13.01.2009, 11:31
V8 POWER !
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Gewindefahrwerk in einen 740er mit EDC?
Hallo Leute!
Ich könnte relativ günstig ein FK Highsport Fahrwerk bekommen, mir wurde auch gesagt das es bei einen E38 mit EDC möglich ist dieses zu verbauen.
Sind diese Informationen richtig? Nicht das ich dann hier stehe.. und es funzt nichts
Hinzu kommt, was dann mit der ganzen Elektrik bzw Kabelei machen vom EDC?
Oder ists einfach so: Dämpfer raus, Fahrwerk rein - fertig?
Ganz nebenbei.. hat jem. Erfahrung mit dem FK Highsport?
Grüße,
euer Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Geändert von Escobar (26.01.2009 um 17:52 Uhr).
13.01.2009, 11:38
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hallo, Ich sag nur ein FK Fahrwerk kauft man immer zwei mal. Ist meine Erfahrung und meine ehrliche Meinung. Kauf dir lieber ein Bilstein oder KW Fahrwerk. Die kosten zwar mehr aber sind deutlich besser in der Verarbeitung und der Abstimmung.
17.01.2009, 10:48
V8 POWER !
Auf jeden Fall stellt sich mir noch eine Frage:
Wenn ich ein Gewindefahrwerk kaufe, mit EDC.. wo kommen dann die EDC Stecker hin?
Gibts dann ne "Blackbox" wo vorgegaukelt wird das man noch EDC hat oder wie funktioniert das?
Grüße,
Escobar
26.01.2009, 17:52
V8 POWER !
Nochmal rauskramen das ganze hier..
Kann mir nun jemand die Frage mit dem EDC beantworten?
Hat ggf. jem. Erfahrungen mit Lowtec Fahrwerken?
26.01.2009, 18:13
LOW4LYF
Du brauchst keine BLACK-BOX, da Du keine Fehlermeldung im Kombi bekommst. Im schlimmsten Fall, blinkt Dein Schalter.
26.01.2009, 21:19
the real freak since 2002
Re.
Wenn du dein EDC Fahrwerk ersetzen willst/musst, hast du keine Alternative als OEM Teile - wenn du ein FK, oder Lowtech Fahrwerk verbaust, funktioniert das EDC nicht mehr - wenn also das EDC weiter funktiobieren soll, hast du keine andere Alternative ...
Gruß ...
@freak
27.01.2009, 10:27
V8 POWER !
Gut, also müsste ich einfach nur noch die Sicherung vom EDC raushauen und alles passt ?
27.01.2009, 11:58
Fahrzeug: E91 325d Touring
musst keine Sicherung raushauen usw....
