Alt 21.01.2009, 12:18   #21
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
Benutzerbild von Miatch
Fahrzeug: BMW E38-740i (05.'97), Renault Clio 1.4 55KW (04.'99)
vielen dank für die schnell antwort!
heisst das, dass es keinen stecker fürs MID gibt? also auch nicht hinten?
oder kann es sein, dass bei meinem VFL vll sogar der vordere stecker passt?
habe ja kein 16:9 sondern nur den kleinen 4:3. da sind 2 stecker dran.
soll ich mal ein foto machen und könntest du die stecker dann mal vergleichen, bzw mir ein bild vom MID stecker schicken.
wäre sehr nett.
vielen dank
Es gibt Dinge die kann ich kaum mehr glauben, aber wie kanns angehen,
dass selbst die Adleraugen gegen uns kein Land sehen..?
Miatch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 17:34   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@derdicke:
Das wundert mich aber wirklich...
Hatt einer tatsächlich gedacht, der MID-Stecker würde Serienmäßig verbaut werden.
Ihr müsst dann aus dem weissen und dem blauen euch den Radiostecker UND den MID-Stecker selbst basteln. Oder sich einen Adapter machen lassen. Bedenkt, aber dass ich da schon einige 10er dafür verlang würde...
Alt 21.01.2009, 17:41   #23
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@derdicke:
Genau das mussten wir den Stecker selbst basteln beim nur anstecken hat nur die Beleuchtung funktioniert nach dem Kodieren hat alles funktioniert.
Mfg DD
Alt 21.01.2009, 17:52   #24
Miatch
PRETTY HATE MACHINE
Standard ACHTUNG! jetz wirds kompliziert...
Das da:
@derdicke:
dachte ich DESHALB:
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
Kann man ein MID dann zusätzlich zum Navi anschließen zum Beispiel im Fond?
Jiep. Es muss nur eine Drahtbrücke am MID gemacht werden, damit das MID weiss, es ist jetzt ein FID.
dazu
noch was:
liegen dann also ALLE kabel für Radio/MID-stecker vorne?
abgesehen von den lautsprecherkabeln?
@rubin:
kriegst du das hin?
kannst mir nen adapter basteln?
oder soll ich mal zu dir nach wü,
damit du dir den ganzen krampf anschauen kannst?
was würdest den ca. verlangen?
Alt 21.01.2009, 18:00   #25
8mal8
Fahrzeug: S210
Hast du genauere Daten zur FID nachrüstung?
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 19:21   #26
rubin-alt
Wenn du das F-MID meinst: Welche brauchst du?
Alt 21.01.2009, 19:24   #27
rubin-alt
@Miatch:
Was hat den ein MID mit einem F-MID zu tun, wenn es um die Umrüstung von BM nach MID geht und könntest du etwas sachlicher werden, im Sinne dessen, was du haben willst; MID, F-MID
So gesehen liegen wirklich alle Kabel vorne, ausser die LS-Kabel. Aber der Stecker muss noch gebastelt werden und wenn ich das nochmal schreiben muss, war es dann 3x.
Alt 21.01.2009, 19:44   #28
8mal8
Fahrzeug: S210
Wo das F-MID bei mk3 und 16:9 aneschlossen wird,welche Kabel gelegt werden müssen und ob man es in die Armlehne bauen muss?
Alt 21.01.2009, 20:12   #29
rubin-alt
Für welches Auto, weil dem Moni und dem Navi ist das F-MID S"§$-egal wo es ist und ob das Andere Zeuchs auch drin ist. Hautpsache 2x Saft (Dauerplus und Zündung), Masse und I-Bus. Naja, noch die Brücke und fertsch...
Codiert wurde beim @derdicke nur, weil der Bordmonitor rausgeflogen ist und das Navi etc. wissen muss, wie die Anzeige der Daten nun verschickt werden muss (I-Bus)...
Alt 21.01.2009, 20:57   #30
8mal8
Fahrzeug: S210
Ich hole mir das ganze dan wohl beim CD player muss ich das Navi dann Codieren das ein FID angeschlossen ist?
Wenn ich es richtig in erinerung habe müssen Pin 11 und 5 kurzgeschlossen werden oder?
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 12:02
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Innenraum: Komfortsitze raus Sportsitz rein diku BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 00:47
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
