20.01.2009, 23:45
#31
Fahrzeug: .................
Hallo !
Mein alter 725tds Bj.1/97 mit einer 110er Batterie hat auch gepiepst !
Ich hatte das Autotelefon SA 629 verbaut.
Mein 740i Bj.11/2000 mit einer 110er Batterie und Siemens BIT II Telefon piepst nicht ,
Nun hab ich das Apollo Telefon nachgerüstet und es piepst noch nicht !
Welche Telefone habt ihr den verbaut ?
Gruß Franz
21.01.2009, 00:39
#32
† August 2024
Ich habe das Standardtelephon, ich glaube das ist Siemens, eingebaut. Es ist das mit dem großen Hörer. Unter der Konsole ist ein Motorola Steuergerät.
Wohlgemerkt, mit der Batterie hat das bei mir nichts zu tun. Es piepst bei eingelegter SIM nur, wenn der Hörer ausgesteckt ist.
06.01.2010, 20:01
#33
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Bei mir piepst ab und an das schnurlose Telefon,
dann steht auf dessen Display, dass es die Basisstation sucht.
Offenbar kann die 477MHz-Anbindung zum Telefonmodul mal schwächeln ?
Wenn es denn piepst und diese Meldung auf seinem Display macht, ist allerdings Telefonieren über Lenkrad problemlos möglich, offenbar wird das ohne den Knochen, allein über's Telefonmodul abgewickelt.
Würde mich auch interessieren, was da in Ordnung gebracht werden könnte.
Jedensfalls stand in solchen Piepsfällen am Telefondisplay nie was von Batterie; und wenn es dort stehen würde, dann würde ich es eher auf die Akkus im drahtlosen Knochen beziehen.
