Alt 20.01.2009, 13:24   #1
rideordie187
Fahrzeug: E38-728i 11/97)
Standard Elektronik-Problem!?
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem bei meinem E38 728i BJ Ende 1997.
Manchmal wenn ich ihn starte, leutet die Airbaglampe auf und die Funktionalität meines Tempomat vom Lenkrad her ist ausgefallen, ebenso Hupe.
Teilweise nach bisschen Fahrzeit fängt das Airbaglicht an schwächer zu werden und geht ab und zu auch aus, dann funktioniert auch der Tempomat und alles wieder.
Manchmal tritt das Problem auch gar nicht auf, einschalten, kontrolleuchten gehen an und dann auch wieder ganz normal aus.
Hat vielleicht jemand von euch ne Idee dazu?
Danke schonmal im Vorraus
HK
rideordie187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 15:13   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ausrufezeichen
Zitat von rideordie187 Beitrag anzeigen
...Hat vielleicht jemand von euch ne Idee dazu?
Ich bin auch erst neu hier und würde mal wild durch die Gegend raten. Aber am ende könnte es sein, daß du den 7er erst seit 1-2 Monate hast und noch nicht mal gekuckt hast, ob der Frostschutz passt. Das Wischwasch für den Winter ausgelegt ist. Auch hast du nicht nachgesehen, ob deine Batterie in Ordnung ist. Denn diese dürfte vielleicht dafür verantworlich sein.
Aber wie gesagt - ich bin neu und hab absolut keinen Plan. Weiß auch nicht was eine Suche ist
Alt 20.01.2009, 15:17   #3
rideordie187
Standard ...
Das sind natürlich klasse beiträge, danke schonmal für deine tollen tips!
Alt 20.01.2009, 15:23   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich tippe auf die Lichtmaschine respektive den Regler.
Lass mal bei Bosch o.ä. die LiMa testen!
Alt 20.01.2009, 15:30   #5
rideordie187
Standard ...
Ok,danke für die Antwort,
allerdings frage ich mich was denn die Lichtmaschine mit m Airbag zu tun haben soll??
Alt 20.01.2009, 15:35   #6
Bastl
V12-infiziert
Spannungsschwankungen können die Lampe auslösen.
Alt 20.01.2009, 15:57   #7
rubin-alt
...Weiß auch nicht was eine Suche ist
Also gut, da du dch anscheinend nur lustig machst, anstatt mit zu denken und zu handeln hier mal einige Suchergebnisse (Suchwort war "Airbag" und nur bei e38):
Interner Link) Airbag Leuchte brennt... - 08.01.2009, 11:38
Interner Link) Airbaglampe leuchtet - 06.11.2008, 13:21
Interner Link) airbag - 04.09.2008, 18:35
Interner Link) airbag leuchtet??? - 09.07.2008, 14:13
Interner Link) Airbaglampe und Diagnose - 04.07.2008, 22:51
... es gibt sogar ewich alte:
Interner Link) Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag - 08.04.2005, 20:39
Aber solltest du mal mit meiner Ironie klarkommen und dich vllt. mal selbst fragen wie es deiner Batterie geht, oder mal in der Werkstatt den Fehler ausgelesen haben, damit du auch zu einer Lösung kommst, dürften dir mehr helfen. Anstelle dich so zu verhalten, als wenn jeder nur das Posten sollte, was dir bei der Problemlösung hilft. Ebenso habe ich nämlich das Recht mich einfach nur auf zu regen oder einen Schmarrn zu posten
Also:
alles durchlesen, oder gleich mal kucken, wie gut die Batterie ist und vllt. derweil du alles ließt mal das ladegerät ranhängen. Alles nur mal geraten. Der richtige 1. Schritt ist immer erst Fehlerauslesen und dann diesen Bericht posten.
Dann wird dir hier nämlich sofort und gezielt geholfen...
Alt 20.01.2009, 19:47   #8
rideordie187
Standard ---
ok, danke, werde mal die tips befolgen und sehen was rauskommt...
Alt 21.01.2009, 10:50   #9
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Will mal meinen Senf dazugeben:
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Dicken. Es fing auch mit der Airbaglampe, das komplette Multifunktionslenkraf hatte keine funktion mehr(LAuter, Leiser, Tempomat), die untere Bedienreihe in der Mitelkonsole ging nicht mehr (Sitzheizung und so) und der Regensensor hat auch gesponnen.
Der Freundliche hat mir dann den elektronischen Teil vom Zündschloss ausgetauscht und es ging wieder alles einwandfrei...
Vieleicht hilft dir mein Tipp da weiter
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 12:46   #10
rideordie187
Standard ...
Hi!
Werde diesem Tip auch mal nachgehen...
muss nur mal meinen Mechaniker mal wieder erreichen ;-)
Aber danke schonmal im Vorraus!!
CC: Bremsli. Elektronik gandalf E32: Tipps & Tricks 6 13.06.2006 23:17
@ all Elektronik Freaks! Lapachon Computer, Elektronik und Co 1 20.03.2005 21:10
Elektrik: elektronik reset alpina740 BMW 7er, Modell E38 12 19.10.2004 09:24
Elektronik Nico01 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 14:02
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
