19.01.2009, 19:43
Fahrzeug: E38-740iA (10.96), E30-320i cabrio (04.92)
Aussentemperatur zeigt -40°C
Eine Frage an die Experten!
Trotz ausgiebiger Suche habe ich hier leider nichts hilfreiches gefunden...
Problem: Meine Außentemperatur zeigt permanent -40°C an (E38, 740i, 10/96).
Wo sitzt der Fühler für die Außentemperaturanzeige. Ich habe vorne links unten im Motorraum ein loses Kabel mit Stecker gefunden. Ist es das?? Und wohin damit??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BMW Club Peine e.V.
...mehr als Freude am Fahren!
19.01.2009, 20:02
www.gidf.de
Fahrzeug: E38-740i (07.95), Audi 80 B4 2.0E Quattro, Brilliace BS6, Mitsubishi Legnum VR-4, Mazda B2500 und Trabant 601
ist es möglich das da - 4 0°C steht ?? dann meint der eigentlich -4.0°C bei vielen fehlt der punkt, is eine krankheit bei dem tacho ....
19.01.2009, 20:17
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
oder du bist ganz ganz im norden unterwegs
konnt ich mir einfach net verkneifen....
der Fühler ist vorne unter dem Nebler auf der Beifahrerseite!!!
Oder ein "seltener" Pixelfehler
19.01.2009, 20:17
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn der Sensor kaputt ist oder fehlt, zeigt er den Mindestwert an.
Beim e36 sinds z.B. -37°C.
19.01.2009, 20:50
Fahrzeug: xxx
Welchen Mindestwert
oder meintest du den Max.Wert
19.01.2009, 20:51
Wie ichs schreib ists verkehrt. Wollt auch erst Max.-Wert schreiben.
Also er zeigt die niedrigste Temperatur an, die er anzeigen kann.
Darum auch das Beispiel mit dem e36, von dem ich den genauen Wert kenne.
19.01.2009, 20:55
Fahrzeug: xxx
 tja so ist das
War nicht böse oder verbessernd gemeint,sondern hatte mich nur gewundert was es da für einen Mindestwert geben soll,also nix für ungut
19.01.2009, 20:57
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
man müsste sagen, der maximale negative wert
Kai
19.01.2009, 21:00
Fahrzeug: xxx
Kai
Jetzt wird es aber ganz genau
19.01.2009, 21:24
Nein, leider nicht. Definitiv -40°C. Und das permanent.
