| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2009, 12:45 | #1 |
	| Gusseisern+Aufgeblasen
Fahrzeug: E38-750i (05/98), Porsche 993 Turbo WLS 1 (98)
				 Regensensor / Blasenbildung
 Hallo liebe Forumskollegen,
dies ist mein erster eingestellter Thread und ich hoffe, mir erfährt Wohlwollen
Habe in meinem "Optikkörper" 2 kleine Bläschen (ca. 2mm per Blase)
Bei meinem letzten Besuch in meiner BMW-Werkstatt meinte man(n), hier müsste die gesamte Frontscheibe gewechselt werden, da der Optikkörper geklebt sei und es diese Scheibe nur komplett gäbe.
Nun nutze ich SELBSTVERSTÄNDLICH   die SuFu und bin auf
das hier   http://www.7-forum.com/forum/23/rege...ren-57159.html
gestossen.
Meine Frage hierzu:
Hat jemand mit diesen Teilen Erfahrung gesammelt?
Stellen diese Teile eine Alternative dar oder lässt man besser eine neue Scheibe montieren?
Besten Dank schon einmal im Voraus.
Gruss,
Jan
				am besten........V12 oder 6-Zylinder-Boxer ;-)   |
		|  13.01.2009, 13:51 | #2 |
 Niemand eine pers. Erfahrung?
 Gruss,
 Jan
		|  13.01.2009, 14:09 | #3 |
	| † August 2024
					Zitat von janson  ... dies ist mein erster eingestellter Thread ... |  Klar! Dein heißer Avartar wäre mir 100%ig schon aufgefallen.
Von den Klebefolien weis ich leider nichts.
Jedoch habe ich irgendwo gelesen, daß die Blasen die Funktion nicht stören würden. Ich habe bei meinem auch Blasen nach Scheibentausch und mein Regensensor funktioniert problemlos.
Herzlich Willkommen |
		|  13.01.2009, 14:22 | #4 |
					Zitat von amnat  Klar! Dein heißer Avartar wäre mir 100%ig schon aufgefallen.
Herzlich Willkommen |  Hallo danke für den netten Gruss
Avatar...das ist mein Hecktrieb
Aber mal Ernst beiseite, mein Regensensor scheint wohl ob dieser Blasen funktionell eingeschränkt zu sein.
Habe gem. Anleitung im Forum aktiviert, jedoch will er selbst bei stärkerem Niederschlag nicht so recht funktionieren (nur Intervall).
Wie bereits geschrieben wollte mir meine (ansonsten) nette BMW-Werkstatt in Vertretung ihres Service-Meisters mir dann doch zu einer neuen Scheibe raten  .
Ich möchte hinzufügen, dass, wenn man die netten elektronischen Helferlein schon hat, diese auch schon funktionieren sollten, um hier ein "na ja, wer's braucht" bereits im Vorfeld zu kommentieren.
Sehe jedoch in der Relation nun dann schon Ursache und Wirkung im (preislichen) Widerspruch.
Jan |
		|  13.01.2009, 16:18 | #5 |
	| † August 2024
					Zitat von janson  ... wenn man die netten elektronischen Helferlein schon hat, diese auch schon funktionieren sollten ... |   Keine Angst, das sehen die meisten hier auch so.
Hast Du den ganzen   Fred  schon studiert und   das  sowie   das  gelesen?
					Zitat von rubin  Vielleicht mal den Regensensor nach der Methode von Hella   zurücksetzen ... |  P.S.: Ich   auch !   |
		|  13.01.2009, 16:22 | #6 |
	| Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
 wie hast du das denn getestet? Der Regensensor schaltet meines Wissens im Stand immer nur auf Intervall.
 Bei fahrendem Wagen wird dann bei bedarf Dauerwischen. Ich merke das immer wenn ich von der Autobahn an ne Ampel komme und auf einmal der Scheibenwischer in Intervall geht trotz des selben Niederschlags.
 Sobald ich schnelle als nen paar Km/h bin geht er wieder auf den Dauer betrieb. Nur so als Info. Falls du den Wischer betrieb bei stehendem Fahrzeug getestet haben solltest.
 Marcel
		|  13.01.2009, 23:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E91 325d Touring
 hallo,geh zu carglas und lass es für einen zwanziger erneuern.....
 gruss skorpo
		|  14.01.2009, 06:56 | #8 |
 Hallo@all,
danke schon mal für die verschiedenen Ratschläge
Das mit Carglas kann man sicher einmal erfragen, vielleicht können die dort das  wohl eher kleine Problemchen mit grosser Wirkung beheben.
Und das mit dem Initiaisieren; bei mir läuft nur der Intervall, dort ändert sich ob der gefahrenen Geschwindigkeit nichts
Aber Frontscheibe (topfit sonst) auswechseln deswegen
Werde, wie geschrieben mal mit Carglas Kontakt aufnehmen und dann nochmals das Resulatat posten.
Schliesslich macht es keinen Sinn nur Mängel und deren Probleme mitzuteilen, sondern nach erfolgter Eruirung auch deren Lösung mitzuteilen.
Danke und schönen Tag noch,
Jan |
		|  14.01.2009, 15:08 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
 @Janson
Schau mal hier in de Katalog   Light- & Rainsensors of Autoglas Blechmann GmbH in Darmstadt
Mann kann dort einfach das Licht/Sensorkörper bestellen mit klebepad dran. Einfach alte abziehen von die scheiben und sauber machen und dann den neuen reinkleben. Habe dort auch schon einige bestellt.
mfg, Roland |
		|  14.01.2009, 21:21 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 @janson:
Du musst mal deinen Regensensor richtig Initialisieren und es im Stand mit ´nem Schwam testen. Also trauftröpfln - oder mit´m Finger hinwischen, wenn er aktiv ist. Beachte: Nach jedem neuen Starten muss auch der Scheibenwischer Aus und wieder angeschaltet werden, sonst macht der nix. Habe leider auch noch nicht das Posting rausgefiltert um es in´s eLight zu packen, dass der Scheibenwischer sich automatisch aktiviert. Daß Prob ist, daß er beim anschalten IMMER 1x wischt, auch wenn du ihn nicht brauchen solltest. Naja, vielleicht ließe sich mal die Stellung des Wischerhebels abfragen. Aber erst mal auf mein Enterprise warten   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Regensensor | CoMBaT | BMW 7er, Modell E38 | 68 | 03.08.2009 18:59 |
	| Regensensor | hemp | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 12.04.2008 15:28 |
	| Regensensor | BMW-Henne | BMW 7er, Modell E38 | 7 | 22.10.2006 22:23 |
	| Regensensor | Bommi | BMW 7er, Modell E38 | 14 | 15.09.2003 00:39 |
	| regensensor | appy | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 18.01.2003 16:26 |  |
