Alt 12.01.2009, 00:20   #1
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Standard Suche Schraube für Hinterleuchte E38
wer könnte mir so eine Schraube wie auf dem Bild besorgen? Es geht um die Schraube, die in die Plastik reingedreht wird. Meine war abgerissen, so dass sich jetzt die Mutter nicht andrehen läßt.
Dateityp: jpg IMG_1925.jpg (102,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1926.jpg (68,3 KB, 41x aufgerufen)
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 01:18   #2
MuFFe
Da suchst du dir einen guten eisenwahren/werkstattladen in der nähe, oder kaufst für 10 € einen 2 komponentenkleber und ein stück gewindestange (oder eine lange schraube die du absägst).
Da biste mit MAX 15€ dabei.
Gruß MuFFe
Alt 12.01.2009, 18:55   #3
actano
Nein, so einfach geht das nicht. Du siehst die Schraube auf dem Bild. Die ist in der Mitte gerissen. Der Teil rechts wird relativ locker in den Kunstoff der Hinterleuchte herein gedreht. Die dünne Mutter auf dem linken Teil des Bildes dient zum festmachen. Die Mutter ist dort fest und beim Drehen muß der Vorgänger die Schraube verdreht haben.
Ich war beim BMW in Saarbrücken: Nö, gibs nicht. Neue Leuchte 180 €. Also, bitte ich nun im Hilfe - ich bräuchte entweder so eine Schraube aus einer alten Leuchte z.B. oder vielleicht neu.
Die Idee mit dem Nachmachen würde auch gehen, erfordert aber ein wenig Werkzeug , das ich nicht habe. Vielleicht könnte man die Schraube giessen?
Freue mich auf Antworten :-)
Dateityp: jpg IMG_1928.jpg (94,2 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von actano (12.01.2009 um 19:09 Uhr).
Alt 12.01.2009, 19:42   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wie schon gesagt, ein Stück Gewindestange vom selben Durchmesser, oder lange Schraube absägen, eindrehen in Leuchte, eine Mutter drauf als Anschlag, sichern mit Sek.-Kleber.... fertig.
Auf das "Teil" kannste doch dann die Bef.-Mutter drehen.. Was is da so schwer? Ok, oder jemand hat so ne Schraube für Dich, sollte aber BMW auch im Schrott finden...(aus Auffahrunfällen?)
beste Grüße
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 20:21   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von actano Beitrag anzeigen
...Ich war beim BMW in Saarbrücken: Nö, gibs nicht.
Dann das nächste mal einen Kfzler fragen, was er machen würde, wenn er es rausgebrochen hätte. Er hätte es auch mit Sekundenkleber (oder 2Komponenten) und Gewindestange reingeklebt und gewartet ...
Alt 12.01.2009, 20:32   #6
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! schraube
ich habe die Schraube für Dich...
Ruf mich an.
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 22:37   #7
actano
Standard Danke
Die Schraube ist heute angekommen. Danke dir vielmals. Habe dadurch 180€ gespart. Und an alle: eine andere Lösung gibt es nicht und wenn, dann kostet sie bestimmt um die 100€ (Schraube nachmachen etc.). Die Funktion der flachen Mutter in der Mitte kann man nicht durch Scheiben ersetzen, die Mutter ist Teil der Schraube und unbedingt notwendig. Das Loch im Kunstoff ist zu kurz um durch andere Gewindestäbe etc. etwas zu erreichen.
Also, Fragen im Forum nach gebrauchter Hinterleuchte und hoffe auf Franky dann :-)
E32-Teile: Schraube für den Werkzeugkasten Tönni Suche... 8 11.07.2008 09:41
Suche Gutachten Für Kreuzspeiche Verbundrad II Für E38 UMUT Suche... 2 01.03.2006 14:56
Hallo! Suche für 750i E38 Ventilregler für Nivearegulierung! Bitte um Hilfe. 750i HIGHLINE Suche... 1 05.10.2005 08:40
Suche Heckleuchten für E38 matty Suche... 1 14.08.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
