10.01.2009, 14:41
Fahrzeug: e32--730ia (01.94) e30 325i cabrio(05.90)
mein motor WACKELT bei standgas
hi leute,
mein 730(m60) läuft im standgas irgendwie unrund...habe meine lamdasonden neu gemacht und bmw hat einen klopfsensor getauscht,der zerbröselt war... außerdem wurden der kühlmittelabschlußdeckel oben erneuert und diverse schellen, abdeckungen rohre und schläuche...es ist alles dicht und alles läuft laut bmw-diagnose einwandfrei...TUT ER ABER NICHT...fühlt sich machmal an als würde man in einem kalten diesel sitzen
10.01.2009, 14:46
Der mit dem weißen Riesen
Fahrzeug: E32-735iA(03.89)
E32!!!
Tagchen,
hast du vielleicht ein KLR-System verbaut?Wenn ja würde ich das mal überprüfen.Wieviel Drehzahlen hat er denn im Stand?
Lg Dennis
10.01.2009, 14:49
drehzahl ist wie immer die nadel zeigt auch keine schwankungen...
was für ein system?
10.01.2009, 14:52
E32!!!
Ein Kaltlaufregelventil meinte ich!Oder gibt es in Dresden keine Umweltzone?
Weil es könnte dann ein Unterdruckschlauch ab sein!Wäre meine idee!
Lg
10.01.2009, 15:54
richtig in dresden gibt es keine umweltzone... und es ist alles da wo es sein soll am kaltlaufregler
10.01.2009, 22:57
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Erst mal ne frage: was bringt es eig. einen KLR. Nachzurüsten wenn man sowieso schon euro2 hat und die grüne plakette erhält. Naja egal wenn die Lamdas schon gemacht sind dann ist es höchstwarscheinlich der "VOLL VERDRECKTE" LLR. Einfach reinigen und du wirst dann das wunder deines Lebens erleben !!! od. es ist der DKS. einfach mal testen in dem man alles voneinander wegklemmt. Mit dem LMM würd ich mal anfangen !!! Od. mit den Vermutlich "NEUEN" Lamdas.
KLR: = Kaltlaufregler
LLR. = Leerlaufregler
LMM. = Luftmassenmesser
Lamda´s = Lamdasonde
PS: ein Reset soll auch schon wunder bewirken !!!
Mfg. Mirko
11.01.2009, 00:09
V8 Connaisseur
Für den schlechten Rundlauf im LL gibt es viele Möglichkeiten:
Die häufigsten:
1,) Falschluft durch
a) Defekte Ventildeckel- und die 22 Schraubendichtungen
b) defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
c) defekten Luftschlauch-Faltenbalg zwischen LLM und Drosselklappe
a - c sehr häufig
2.) Eine oder mehrere defekte Zündspulen und/oder Zündkerzen
3.) Defekte Lambdasonde (messen)
4.) Defekte Einspritzdüse
5.) Defekte Motronic (oft sollen es die Leistungstransistoren sein, die man glücklicherweise austauschen kann)
Harry
11.01.2009, 06:19
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Mfg. Mirko
hi Mirko
also eine Nachrustüng bringt zumindest hier in Mannheim eine Steuerersparnis von ca.: 50% bei der KFZ Steuer.Daher habe ich auch nachgerüstet.Rechnet sich schon nach 1Jahr.
gruß Bernd
11.01.2009, 10:32
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Weiß zufällig jemand die Teilenummer für die Schraubendichtungen?
Hier habe ich nichts passendes gefunden.
11.01.2009, 12:26
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Nr. 9
Domi
