10.01.2009, 02:04
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Ich bin gerade dabei mir eine Bremboanlage ein zu bauen. Brembo stellt sich da sehr an was das umbauen von einem auf ein anderes Fahrzeug an geht. Hilfe kannst du da keine erwarten. Die lassen dich da echt im Regen stehen und sagen nur tut uns leid aber wir stellen keine Bremssatteladapter einzeln her. Der Bremstopf wird auch nicht passen denn der Topf von Brembo für den E38, der KIT mit der 355x32 Bremse, passt nicht an einen 380x34 Reibring. Ergo alles müll! Ich habe einen Achsschenkel eine Bremsscheibe und einen Bremsattel zu einem Tuner meines vertrauens gebracht und der baut mir jetzt zwei Bremssattelhalter. Du brauchst nur für jede einzelne Komponente der Bremse ein Gutachten oder ABE für den TÜV der dann sowieso eine Einzeleintragung machen muß die mal eben um die 200,- kostet.
Tja was tut man nicht alles um länger schnell zu bleiben  .
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße Timo
10.01.2009, 18:02
Brembo Gran Turisimo Bremsanlage vom Z8
Hallo Timo,
vielen Dank für die Informationen, ich hab mir schon so was gedacht.
Für die MovIt Anlage habe ich auch eine Einzelabnahme
gebraucht, war aber kein Problem, da ich vom Hersteller
entspechende Gutachten bekommen habe.
Mal schaun was meine BMW verbindung dazu sagen kann ...
Roland
10.01.2009, 20:14
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
2 x b12 6.0...
ich werd blass.
vor neid.
gruss,
uwe
10.01.2009, 20:20
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Nicht nur du!
Der 6.0 hat ja eh schon die Protection Bremse drinnen. Reicht die dir nicht aus? Im Frühjahr wollte ich meinen Kleinen auch auf die Protection aufrüsten. Oder soll ich mir den Aufwand sparen und gleich was "Richtiges" einbauen?
11.01.2009, 20:46
Zitat von Stinger
2 x b12 6.0...
ich werd blass.
vor neid.
gruss,
uwe
Uwe, ich werde oft blass wegen der Kosten    .
Roland
11.01.2009, 21:02
Zitat von Dr. Fön
Nicht nur du!
Für den normalen Fahrbetrieb reichen die Originalbremsen auf jeden Fall ...
wenn man das richtige Scheibenmaterial bekommt.
Hier streut die Qualität, auch von Teilen beim
Freundlichen, scheinbar erheblich. Ich hatte sehr starke Probleme mit
verzogenen Scheiben wegen Hitzeproblemen. Das gibts bei der MovIt natürlich
nicht mehr. ABER ... ich habe zwischenzeitlich mal richtig gute original
Scheiben auf meinen grünen B12 bekommen,
die halten nun ohne Probleme schon einige zig-tausen Km.
Wenn der Wagen mit 4 Leuten + Gepäck voll beladen ist,
dann schwächeln auch die Originalbremsen vom B12 leider ein bischen.
Warscheinlich reicht ja schon der GT Nachrüstkit vom Brembe für die VA.
Das ist u.U. noch eine Lösung für mich, wenn es keine Adaptionsmöglichkeit
für den Z8 Kit gibt.
Roland
11.01.2009, 21:39
Langstrecken Gleiter
leichter thread highjack ..
welche bremsen passen in die normalen 16" felgen rein? Passt 322x32 in die felgen noch rein? Der monströse 735er hat ja die 316X28 dingerchens drinnen. die 740er ja die 324X30 - dann müssten die 322x32 von Movit doch auch in die 16" reinpassen - und das sind doch auch schon porsche teile. Wobei die Monoblocks vom 735er sind doch auch schon brembo teile.. Wie würde ich größere scheiben an den *eigentlich* besseren monoblocks von dem 735er verwenden können?
11.01.2009, 23:19
Bei 345er Scheiben passen nur noch 17" Felgen.
Bei meinem E39 540 sind noch die 324er drauft und selbst da muß ich sagen, das die unterdimensioniert sind.
Im Sommer kommt bei mir erst einmal die E39 M5 Anlage rein mit 345x32mm Scheiben vorne und hinten 328x20mm, mal sehen wie dir funktioniert.
Bei der VA sind die schwimmend gelagerte verbaut.
Axel
12.01.2009, 11:10
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von roland
Nun möchte ich aber auf meinem zweiten B12 6.0 eine Brembo GT Anlage
vom "alten" Z8 Roadster
für die VA mit 380x34 Kolben: 8
und
HA mit 345x28 Kolben: 4
einbauen lassen.
Roland
Das hört sich mal lecker an. Fertige Adapter wirst du dafür allerdings nicht bekommen. Das ist ja schon ein Unikat was du da zusammenschraubst. Versuch's doch mal bei Untitled Document, die haben sich auf Bremssatteladapter spezialisiert und können dir sicher weiterhelfen.
Hockeyfreund
