Alt 07.01.2009, 17:58   #1
BMW Sven
Standard Standheizung einstellen. aber wie ?
habe da ein Problem, bei der Kälte würde ich gerne meine Standheizung bei meinem IL 735 einstellen.
Kann mir jemand sagen wie das über den BC geht
Alt 07.01.2009, 18:00   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du hast keine betriebsanleitung?
da stehts drin...
ansonsten:
am BC auf zeit drücken, zeiten einstellen, mit S/R bestätigen, ferddich...
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 18:02   #3
BMW Sven
Hab ich gemacht, aber kommt nix.... was kann das sein? mach ich was falsch???
Beim einschalten höre ich was klicken aber mehr nicht. kein Lüfter o.ä.
Geändert von BMW Sven (07.01.2009 um 18:12 Uhr).
Alt 07.01.2009, 18:51   #4
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Bei Dir ist auf jeden Fall die Zusatzbatterie im Kofferraum unter der Verkleidung auf der rechten Seite hinüber, hatte ich dir auch gesagt. Ob darüber hinaus noch was ist, kann ich dir nicht sagen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 19:01   #5
Olly730
Moin,
da ist definitiv Deine Zusatzbatterie im Kofferraum hin.
Einfach tauschen und sich über ein warmes Auto freuen...
Olly...
Alt 07.01.2009, 20:11   #6
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Batterie bei TEMOT 62 Euro
Bei Louis 59 Euro (einfach eine 25Ah für ne Boxer BMW nehmen)
Beim freundlichen 100 Euro
Kurz meine Standheizungsgeschichte
Hab meinen Wagen erst seid dem Sommer .
Defekte Zus.Batt .
OK,kaufste eben ne neue .............
Preisschock geärgert
Dann beim Louis eine 19Ah für 33 Euro gekauft. geht doch .....
Eingebaut ,Standheizung macht es schön warm
Dann seid 5 Tagen .Standheizung geht .geht nicht ,geht usw..
OK Batterie ist ja NEU (3 Monate alt) Standheizung ging ja auch immer .
Hatte sie des öffteren an in den letzten Monaten zum testen oder weil es eben schon mal kälter war angeschaltet.
Nun ging sie eben nur noch ab und an.
Forum gequält ,alle genervt ,wer hat Pläne etc. Muß ja was mit der Zusatz Benzin Pumpe sein .
Weil das Fahrzeuggebläse ging ,ich hörte die SH zünden und takten usw.
Sie sprang nur nicht an.
Dann heute wieder mal getestet .ALLES TOT (also bei Zündung Stellung 1)
Kein Fahrzeuggebläse Kein Takten mehr NIX MEHR
Dann dachte ich ,vielleicht sollte ich doch noch mal einen Blick auf die NEUE Batterie werfen.
Tja, so etwas habe ich noch nicht gesehn.........
Das Ding war auf DREI Zellen furztrocken kein Wasser keine Säure NIX mehr.
Ehrlich ich verstehe das nicht.
Nachdem ich im September diese Batterie ordnunggemäß mit Säure befüllt habe ,habe ich sie geladen .
Dann eingebaut ,den Motor laufen lassen um die Ladespannung hinten im Kofferraum zu meßen.
Alles OK 14.4 Volt Ladeschlußspannung.
Das Ding hat keine 2 Monate durchgehalten.Es ist kein Riß im Gehäuse der Batterie,es war natürlich nicht heiß im Sep Okt Nov Dez ,Ladespannung nicht zu hoch(alle Lampe OK ,Haupt Batt auch OK ) .
Wo ist die Säure hin
Jetzt mit der neuen 25Ah Batterie von TEMOT zu 62 Euro (für eine BMW Boxer) ist wieder alles OK.
Man ich habe mich selber ins Boxhorn gejagt (Gebläse läuft ,SH tickert etc)
DIE SPANNUNG MUß STIMMEN !!!!!!!!!!!!!!!!
Wie ein Forumskollege in einem anderen Thread auch schon schrieb.
Bei ihm waren es ´´nur´´ 12 Volt an der Zus. Batt. und die SH wollte auch nicht zünden.Alles andere (Gebläse ,Tickern etc.) lief wie bei mir.
Also nochmal ZUERST die Zus.Batt. checken und keine kleine billige kaufen ....... ja ja wer billig kauft,kauft zweimal
Aber ich geb´s wenigsten zu.
Einen schönen Abend noch
und wehe wenn es morgen früh nicht schön warm ist im 7er wenn ich einsteige
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse einstellen???aber wie Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2007 20:03
Standheizung aber wie funktioniert die? bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2007 21:47
Standheizung prüfen, aber wie ???? angro BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2006 12:40
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
