Alt 06.01.2009, 14:40   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von blindhippo Beitrag anzeigen
ok, mach ich. ich weiss das du recht hattest. aber ich konnte nicht glauben das das radio da noch weiter hinten sitzt. ich geh gleich mal und steck den blauen stecker vom vm ins navi. und dann wackel ich mal am stecker vom radio. mal sehen obs was bringt.
- genau - so ists recht
Wenn der blaue vom Videomodul NICHT passt - hast du leider ein MK1 verbaut Dann muss min. das Videomodul angeklemmt werden und das Navi kann aussen vor bleiben.
Alt 06.01.2009, 15:52   #22
blindhippo
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
hi. also hab alles angeschlossen wie du gesagt hast. dabei ein pin am vs gequetscht. sieht aber nicht so aus als wenns nen kurzen gibt. hab keine feine zange um ihn grade zu ziehen. es läuft aber trotzdem nicht. ich weiss nicht. was nun.
blindhippo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 17:50   #23
rubin-alt
...am vs..
Also hast du ein MK1 und dein "vs" ist was
Alt 07.01.2009, 10:57   #24
blindhippo
na der original bmw verstärker ( alugehäuse mit kühlripper). den mein ich.
Alt 07.01.2009, 11:04   #25
rubin-alt
Dann schick mal eine Pinnummer von dem Pin der ist und sicherlich noch immer verbogen. Vielleicht genau der Richtige
Alt 07.01.2009, 14:12   #26
blindhippo
hmmm ja. das sind doch nur die pins von den boxen oder? muss ich morgen machen. jetzt hab ich keinen nerv mehr. durch das ständige in der kälte arbeiten bin ich krank geworden..melde mich sobald ich was hab.
Alt 07.01.2009, 15:22   #27
rubin-alt
klar - logisch, sind es nur die boxen - HALLO - Es ist ein Verstärker und der braucht vielleicht auch mal Strom ...
Naja, Gute Besserung!
Alt 07.01.2009, 18:05   #28
blindhippo
aso, du vermutest also das ich nun den pin erwischt habe wo strom drüber fliesst. aber wozu ist denn dann der dicke stecker. da kommen doch die ganzen steuerleitungen und masse, etc. an. naja sobald es mir besser geht un ich weiss welcher es ist mail ichs dir. was könnte es denn sonst noch sein hab doch schon alles versucht oder? habe die vorschläge alle umgesetzt die man mir gemacht hat und auch andere threads durchgelesen. aber über so einen totalausfall an ton ist nicht viel drin bis jetzt. bei allen ging wenigstens etwas oder zumindest abundzu. bei mir nada.
Alt 08.01.2009, 16:23   #29
blindhippo
also, hab mal gekuckt. ne Pinbelegung oder numer hab ich nicht. aber wenn du den verstärker angeschraubt da hängen siehst liegt links der boxenstecker. da gibt es 2 reihen mit pins. und wenn du von oben drauf schaust dan ist es von oben der 2. von links.
ales bild würde das so aussehen:
Alt 08.01.2009, 17:11   #30
rubin-alt
Nett das du es aufmalst
Aber weiter komm ich so auch nicht
Wieviele Stecker hat denn der Verstärker
Welche Farbe hat der Verstärker überhaupt
und weil ich mich nicht aufreibe, weil keiner die Suche nutzt und ich lieber was Ess, oder in´s Kino geh (Transporter 3) geb ich dir Interner Link) diesen Link.
Versuche es weiterhin mal mit Sinclair. Denn wenn dir das nicht hilft, bist du bei mir KOMPLETT falsch. Ich habe nämlich KEINE GEDULD und keine Lust jemanden alles aus der Nase ziehen zu müssen.
HiFi/Navigation: Knacken u. knistern aus den Boxen Piero BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2008 14:04
Kein Ton aus dem Radio Holgere30 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 16:10
Elektrik: Kein Ton mehr aus den Lautsprechern the_bob BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2007 16:47
Elektrik: Kein Ton aus den Lautsprechern Svenbz BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2006 13:22
Soundprobleme. kein Ton aus Lautsprecher MAriohr BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
