06.01.2009, 15:40
#21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von blindhippo
ok, mach ich. ich weiss das du recht hattest. aber ich konnte nicht glauben das das radio da noch weiter hinten sitzt. ich geh gleich mal und steck den blauen stecker vom vm ins navi. und dann wackel ich mal am stecker vom radio. mal sehen obs was bringt.
 - genau - so ists recht
Wenn der blaue vom Videomodul NICHT passt - hast du leider ein MK1 verbaut  Dann muss min. das Videomodul angeklemmt werden und das Navi kann aussen vor bleiben.
06.01.2009, 16:52
#22
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
hi. also hab alles angeschlossen wie du gesagt hast. dabei ein pin am vs gequetscht. sieht aber nicht so aus als wenns nen kurzen gibt. hab keine feine zange um ihn grade zu ziehen. es läuft aber trotzdem nicht. ich weiss nicht. was nun.
06.01.2009, 18:50
#23
...am vs..
Also hast du ein MK1 und dein "vs" ist was
07.01.2009, 11:57
#24
na der original bmw verstärker ( alugehäuse mit kühlripper). den mein ich.
07.01.2009, 12:04
#25
Dann schick mal eine Pinnummer von dem Pin der ist und sicherlich noch immer verbogen. Vielleicht genau der Richtige
07.01.2009, 15:12
#26
hmmm ja. das sind doch nur die pins von den boxen oder? muss ich morgen machen. jetzt hab ich keinen nerv mehr. durch das ständige in der kälte arbeiten bin ich krank geworden..melde mich sobald ich was hab.
07.01.2009, 16:22
#27
klar - logisch, sind es nur die boxen - HALLO - Es ist ein Verstärker und der braucht vielleicht auch mal Strom ...
Naja, Gute Besserung!
07.01.2009, 19:05
#28
aso, du vermutest also das ich nun den pin erwischt habe wo strom drüber fliesst. aber wozu ist denn dann der dicke stecker. da kommen doch die ganzen steuerleitungen und masse, etc. an. naja sobald es mir besser geht un ich weiss welcher es ist mail ichs dir. was könnte es denn sonst noch sein hab doch schon alles versucht oder? habe die vorschläge alle umgesetzt die man mir gemacht hat und auch andere threads durchgelesen. aber über so einen totalausfall an ton ist nicht viel drin bis jetzt. bei allen ging wenigstens etwas oder zumindest abundzu. bei mir nada.
08.01.2009, 17:23
#29
also, hab mal gekuckt. ne Pinbelegung oder numer hab ich nicht. aber wenn du den verstärker angeschraubt da hängen siehst liegt links der boxenstecker. da gibt es 2 reihen mit pins. und wenn du von oben drauf schaust dan ist es von oben der 2. von links.
ales bild würde das so aussehen:
08.01.2009, 18:11
#30
Nett das du es aufmalst
Aber weiter komm ich so auch nicht
Wieviele Stecker hat denn der Verstärker
Welche Farbe hat der Verstärker überhaupt
und weil ich mich nicht aufreibe, weil keiner die Suche nutzt und ich lieber was Ess, oder in´s Kino geh (Transporter 3) geb ich dir diesen Link.
Versuche es weiterhin mal mit Sinclair. Denn wenn dir das nicht hilft, bist du bei mir KOMPLETT falsch. Ich habe nämlich KEINE GEDULD und keine Lust jemanden alles aus der Nase ziehen zu müssen.
