12.02.2006, 23:54
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Mittelarmlehne hinten???
ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich möchte die hintere Mittelarmlehne ausbauen aber das Metallgerüst wo auch der Skisack mit dran hängt im Wagen lassen.
Ist das möglich nur die reine Mittelarmlehne auszubauen?
Bitte um hilfreiche Tipps.
Grüße Timo
13.02.2006, 01:58
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Hi Timo.
Im Edeka ist alles einzeln aufgeführt also gehe ich mal davon aus das man auch nur die Armlehne ausbauen kann. Aber wie das geht weiss ich nicht, habe auch im T*S nichts gefunden, sorry.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
16.02.2006, 23:59
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Ausbau MAL hinten
Sitzbank hinten entfernen.Rechte und linke,hintere Rückenlehne ausbauen,dann Mittelteil mit Armlehne demontieren.
Volker
17.02.2006, 00:16
Danke, ich hab sie drausen. Ich wollte wissen wie ich sie aus dem Metallgestell heraus bekomme. Hab es geschaft. Also wenn einer eine Anleitung braucht kann er mir ruhig mailen.
Grüße Timo
20.02.2006, 12:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Mittelarmlehne ausnauen, wie ?
Hallo Timo,
dann erzähl mal hier, wie es genau geht, interessiert mich auch. Ich will ggfs. nur die Klappe der Mittelarmlehne ausbauen, geht das noch einfacher (natürlich ohne die Rückbank herauszunehmen) ?
20.02.2006, 13:27
du hast an der Mittelarmlehne rechts und links je ein Metallscharnier wo in der mitte je eine Kreuzschlitzschraube ist, die muß gelößt werden, dann muß man die Sicherungsringe an den Scharnieren, je 2 stück an jeder Seite, gelößt werden und dann kann man die Scharniere einfach von der Mittelarmlehne abziehen. Wie die Klappe an der Mittelarmlehne ab geht weis ich auch nicht.
Grüße Timo
20.02.2006, 13:39
hat noch jemand einen Tipp nur zum Ausbau der Klappe ?
kann noch jemand einen Tipp nur zum Ausbau der Klappe der hinteren Mittelarmlehne geben ?
04.01.2009, 17:40
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Grüße Timo
Ich weiß alter Thread, aber das Problem ist bei mir akut. Da mein neues Leder zusammen mit einer kaputten Mittelarmlehne kam (nur der Einsatz - Leder ist ok) will ich die Armlehne zerlegen. Die beiden Schrauben und die Sicherungsringe habe ich raus, aber so wirklich auseinandergehen wollen die Scharniere und die Armlehne nicht. Hat noch jemand einen heißen Tipp für mich?
Robin
05.01.2009, 07:45
Touring-Fahrer
Keiner eine Ahnung? Kann doch gar nicht sein!
05.01.2009, 11:34
Hallo, welche Scharniere meinst du genau? Das vom Deckel?
