Alt 28.12.2008, 21:49   #41
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
lass das checken,ob es die pumpe ist,das lässt sich schnell ermitteln.mach die neu,dann wirst du auch bestimmt weiter freude an deinem 7er haben
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 21:51   #42
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ok werd ich mal morgen machen und euch berichten ob es die pumpe ist oder doch was anderes.
dann lass ich mir die günstige alternative einfallen.
bedank mich nochmals bei allen die mir bis zu diesem punkt weiter geholfen haben für mein erstes problem mit meinem 7er und hoffe auch auf eine baldige freude beim fahren.
gruss
Saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 22:20   #43
F-e38 750
PERFEKTIONIST
hatte es auch damit zu tun das meine standheizung im betrieb kalt lief? ist mir mal so eben eingefallen.
habe sie manchmal in betrieb genommen aber konnte nur ne kalte luft feststellen. gibts dazu auch eine idee oder grund die man dann zusammen gleich beheben kann mit der defekten wasserpumpe?!?
Alt 28.12.2008, 22:23   #44
BMW-H
ehemals "manthos"
naja,wenn die pumpe festsitzt wird sie dann wohl auch kaum warmes wasser in die kanäle pusten.ist ja kein vernünftiger wasserkreislauf da.
Alt 28.12.2008, 22:39   #45
Hallo manthos!
ich glaub das ist nicht die richtige Anwort!
Das Wasser, das von der Standheizung erhitzt wird, wird durch einen komplett separate Pumpe gefördert...elektrische Pumpe.
Aber wenn kein Wasser ist - dann kann ja auch kein Wasser durch die Standheizung erhitzt werden.....
peter
Alt 28.12.2008, 22:42   #46
BMW-H
ehemals "manthos"
die standheizung versorgt sich davon mit wasser,denke wenn die wasserpumpe nicht fördert ist auch nichts für die elektrische pumpe zum fördern da
Alt 28.12.2008, 22:45   #47
F-e38 750
PERFEKTIONIST
die rede war aber vor diesem problem ging ja die standheizung nicht mehr.
also wo die wasserpumpe noch ging und wo die lüftung die wärme rausgelassen hat.
nur als ich die standheizung aktiviert hatte kam nur die kalte luft woran mag das dann liegen heißt das, dass die elektrsiche pumpe auch hin ist?
Alt 28.12.2008, 22:50   #48
also: Normalerweise ist das System mit Wasser gefüllt.
Die WaPu wird NUR angetrieben, wenn der Motor läuft - mechanisch..
Die elektrische ZusatzwaPu der Standheizung pumpt das Wasser eigenständig rum...
Und das Pumpenrad der WaPu des Motors ist durchlässig...für vorhandenes Wasser.....und wenn kein Wasser drin ist , dann.......
alles klar?
peter
Alt 28.12.2008, 22:50   #49
BMW-H
ehemals "manthos"
das wird wohl an der elektrischen zusatzpumpe liegen
Alt 29.12.2008, 10:54   #50
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo,
endlich mal wieder ein thread zum Schmunzeln. Hier war doch früher mal ein Mitglied das immer pocorn holen ging. Hätte ich bei der Lektüre auch gebrauchen können.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch nach 2009
Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
wasserverlust
Elektrik: Meldung "Waschwasserstand niedrig" Robbie BMW 7er, Modell E32 3 22.08.2007 15:50
Kleines Treffen mit "Rakete" und "eddi79" Rakete Aktivitäten, Treffen, ... 9 30.08.2006 23:15
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 00:03
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
