Tach.
So, ich hab versucht zwei kleine Reparaturen mit dem Bentley-Buch durchzuführen und bin jedesmal nur knapp weiteren Schäden entgangen. Hab gottseidank irgendwann geschnallt, dass das Quark sein muss was da steht. Zumindest für meinen 750iL Bj 01/2000. Das Buch rühmt sich ja vorne explizit mit jedem einzelnen Baujahr für 740 und 750.
1.
Wechsel der Scheinwerferspritzdüse
Da steht auf englisch: vorsichtig raushebeln, Schlauch umstecken, einsetzen.
Richtig ist: Lack seitlich um die Blinker zum Schutz abkleben, 2 untere Sechskant-Schrauben in vorderen Radhaus-Innenverkleidungen lösen, je 2 Sechskantschrauben an den kleinen Motorunterverkleidungen vor den Vorderrädern lösen, die kleinen Motorunterverkleidungen an Vorderkante aus der Stoßstange aushaken und etwas nach hinten schieben, zwei 50er Torx-Bolzen von unten aus Stoßstange schrauben, Stoßstange längs zur Fahrtrichtung unterbauen und nach vorne ziehen, Stecker für PDC und Nebler lösen, Stoßstange ankippen, Sechskantmutter an Spritzdüse lösen, Rasthaken am Schlauchanschluss lösen und Düse nach oben abziehen.  -  Neue Düse rein, Mutter drauf, Schlauch und Stecker ran, Stoßstange reinschieben (auf Führungsschienen links und rechts vor Radhaus achten), kleine Motorunterverkleidungen einhaken, alle Schrauben rein.
Das geht alles allein und ohne Bühne oder Wagenheber.
2. Außen-spiegel-glas wechseln, mit Elektrochrom
Da steht auf englisch: fest am Außenrand des Spiegelglases ziehen bis Spiegel sich löst, darunterliegede Platte mit 4 Kreuzschrauben lösen, neues Spiegelglas einklicken, Schrauben wieder rein (wie, wenn Spiegel davor!). Das endet garantiert in Zerstörung.
Richtig ist: Direkt über oder unter Spiegelglas (d.h. zwischen Spiegelglas und Gehäuse) kleinen schwarzen Hebel mit sehr flachem Schraubendreher oder Messerklinge gegen den Uhrzeigersinn (oben: nach links, unten: nach rechts) seitlich ca. 1cm wegdrücken, Spiegelglas nach vorne abziehen, alle Stecker lösen, Hebel an neuem Spiegelglas so stellen dass die 4 Noppen im Ring frei sind, Stecker an neues Spiegelglas, Spiegelglas mit Noppen in Bohrungen aufdrücken, kleinen Hebel im Uhrzeigersinn verriegeln.
Viel Erfolg!
Tuti
