Alt 10.12.2008, 22:51   #41
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Jetzt mach halt mal endlich Spannungs- und zusätzlich Ruhestrommessung! Wenn du fast jeden Tag mit Strom arbeitest, wirste das ja noch hinbekommen
Dachte ich auch recht lange, bis ich mal mit ner Lampe senkrecht reingeleuchtet habe... Es wurde grün
Ich besorg mir auf Morgen ein Messgerät, dann wissen wirs auch besser...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 23:00   #42
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Super. Ich bin gespannt und drück Dir die Daumen, dass es nur was kleines ist!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 11:40   #43
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Zitat: ...Eben am anfang läuft das Auto ohne Probleme aber dann mit der Zeit geht das auto aus...
Du meinst, wenn der Motor aus ist, spinnen die Lichter und gehen langsam aus?
In dem Fall deutet das schwer auf eine zerschossenen Bordbatterie hin.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 21:32   #44
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Hab auf morgen ein messinstrument organisiert habs mir gleich gekauft
werde morgen mal berichten wenn alles schwächelt wieviel volt beide batterien haben...
Alt 12.12.2008, 09:58   #45
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
und was kam bei raus?
Alt 12.12.2008, 17:36   #46
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard Soooooooo!!!
Also kurz und bündig:
Untere Batterie
Foto 1; untere Batterie beim abgestelltem Motor
Foto 2; untere Batterie bei Stromproblem (12.15V-12.30V, tiefer nicht nur wenn sie dann der unteren hilft geht sie auf 11.40V aber dass ist auch nur für 10-15 sekunden, dann springt sie wieder hoch auf 12.55 und so)
Obere Batterie
Foto 3; obere Batterie beim abgestelltem Motor (also gestern lief das auto noch daher hat sich noch strom)
Foto 4; obere Batterie bei Stromproblem
Foto 5; obere Batterie, abgetrennt von allen kabeln. (als würde sie sich von selbst, wieder aufladen, jedoch geht sie nicht über 11.75V)
Dateityp: jpg DSC00516.jpg (35,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00517.jpg (38,3 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00515.jpg (42,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00519.jpg (60,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00522.jpg (75,2 KB, 5x aufgerufen)
Alt 12.12.2008, 18:00   #47
d9187
Wenn's läuft!
Jooo, klarer kann die Batt. nicht im Eimer sein
Dass sie sich im nichtangeschlossenen Zustand "erholt" ist ganz normal, aber kaum belastet man sie erneut, wird sie wieder einbrechen.
Also schaff Dir eine neue obere ran, die untere ist ja noch fit. Und danach beobachte erstmal vorsichtig, ob die Probleme weg sind, nicht dass die nun defekte Batterie ein Nebeneffekt von irgendeinem anderen Defekt ist und Du die neue gleich auch durch Tiefentladung abschießt, muss ja nicht sein...
Alt 12.12.2008, 18:06   #48
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ja, ich werd mir morgen eine zulegen. Bezüglich dem einbrechen genau das passiert wenn ich sie wieder anschliesse...
Ich werd dann mit der neuen genau das gleiche mache wie mit der alten ich lasse einfach mal alles laufe licht, musik, offene türen, heizung (ist eh kalt unten) und warte einfach mal ne stunde ab wenn sich in dieser stunde nichts verändert dann hat die batterie und das auto denn test bestanden. WARENTEST: SEHR GUT
Alt 12.12.2008, 18:10   #49
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sicher, dass Dein Trennrelais noch lebt? Der schwarze Kasten vor der oberen Batterie...
Ich habe nämlich auch mal einen Kurzschluss verursacht (auf die gleiche Weise...scheiss Hektik) und dann rauchte es aus dem Kästchen ganz nett und fein.
Da war dann einiges verschmorrt und mit Hilfe von Rubin lief es dann nachher wieder.
Hatte nämlich zur Folge, dass die untere Batterie nicht mehr geladen wurde - das habe ich nicht bemerkt und mich gewundert, wie viel langsamer der Anlasser sich jeden Tag so muckt
Alt 12.12.2008, 18:18   #50
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
jaja die verdammte hektik, könnte einen umbringen...
bezüglich der batterie kann ich jetzt einfach eine in einem geschäft kaufen? Also sicher mit der passenden leistung und so aber wie du schon erwähnt hast die schwarze abdeckung an der batterie, gibt es auch bei anderen batterien diese anschlüsse zum anmachen des kastens?
Alpina vom Feinsten Ratho eBay, mobile und Co 11 28.08.2006 07:14
Tuning: Power vom feinsten Schnappi BMW 7er, Modell E38 12 18.06.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
