07.12.2008, 00:09
#31
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
ich habs auch und will es nicht mehr missen.
2 jahre ohne einen einzigen schrapper.
gruss,
uwe
07.12.2008, 06:30
#32
5 Meter purer Schönheit
Zitat von roadrunneroö
Kann man nicht das orig. Modul nachträglich einklinken???
Der Stellmotor im Spiegel sollte doch eigentlich vorhanden sein
Wenn man das Spiegelpaket hat.
- Einklappen der Spiegel (elektrisch)
- automatisch abblenden aller Spiegel (elektrochrom)
Funkt das oder net???
Wie schon Faucher schon schrieb:
"wer es nicht hat will es und wer es hat wäre froh"
Also ich will es haben............
Servus roadrunneroö,
so einfach ist es ned, der Spiegel für diese Automatik hat einen EXTRA POTI drin, dieser ist nur für diese automatik zuständig (haben wir alles schon probiert)also wer diese funktion nachrüsten will benötigt 1 Aussenspiegel vom Bimmer mit Memory und des passende Türmodul und dann muss halt noch codiert werden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
07.12.2008, 06:42
#33
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
ist nur was für autos mit /ab 5000€ Felgen aber selbst die brauchen es nicht da diese autos 40cm vom bordstein entfernt einparken dürfen
muß man wirklich nicht haben aber wenn man es hat ist es ok.nachrüsten....weiß nicht
07.12.2008, 11:12
#34
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Gruss Straubinger
Damit müsste es doch einfach gehen oder nicht?
Carmodule - Produkt Bordsteinautomatik V5
07.12.2008, 11:23
#35
Zitat von Faucher
Würd ich so ned sagen, denn die Verkabelung an unseren Bimmern ist ned so einfach und ich kann mir ned vorstellen das dieses Modul ohne Probleme funktioniert, denn die originale Bordsteinautomatik geht bei uns über des Grundmodul und über des LCM welches den eingelegten Rückwärtsgang erkennt und meldet.
Gruss Straubinger
07.12.2008, 11:35
#37
Zitat von Faucher
OHNE WORTE!!!!!!!!!
Gruss Straubinger
07.12.2008, 11:43
#38
OHNE WORTE!!!!!!!!!
Gruss Straubinger
Was spricht den dagegen? Kenne die Funktion aus dem Smart..denke das
Mercedes auch in in manchen Mod. die Funktion verbaut hat..
Ich fand es sehr praktisch.
07.12.2008, 11:50
#39
Ich hab diese Funktion auch drin und es spricht auch nix dagegen, aber schau Dir doch mal bitte an was Du da einbauen willst    .
Gruss Straubinger
07.12.2008, 12:25
#40
Gruss Straubinger
achso...Du meinst die Qualität von der Platine??
Mir ging es mehr um die Funktion Komfortblinker (1x Antippen = 3x Blinken)
