Alt 06.12.2008, 21:04   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard Hilfe-Frontscheinwerferglas
habe diesbezüglich in der suche den Ein bzw. ausbau gefunden. hat auch alles supper geklappt. nur bekomm ich das scheinwerferglas nicht ab.
folgendes hab ich getätigt:
2 kreuzschrauben recht und links pro scheinwerfer entfernt
die glaub 3 metallspangen pro seite entfernt.
Blende untern scheinwerfer entfernt und die beiden 20 torx ebenso-dies aber noch locker drin gelassen. metallspange oder metallschieber beider seiten zur seite geschoben
dann blinker rausgenommen
scheinwerfer konnte ich nun halb herausziehen, halb deswegen weil hinten das kabel noch dran hängt weil ich diese nicht abbekomme habe.
das scheinwerfer glas hängt aber absolut fest obwohl in der anleitung(in der Suche)steht das dies leicht abgeht.
hab ich noch irgendwie was vergessen???
will nicht mit unbeding mit gewalt ran. deshalb eurer rat.
paule
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 21:27   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das klingt, als wenn du entweder noch eine Metallspange vergessen hast (die sitzen ziemlich stramm und halten Glas und Gehäuse zusammen) oder die Dichtung gut klebt.
Wenn es definitiv keine Spange mehr ist, dann kannst du vorsichtig versuchen, das Glas mit einem Schraubendreher abzuhebeln. Da du ja eh neue draufmachen willst, darf das alte ja auch dran glauben...
Trotzdem würde ich erst versuchen, die Kabel alle abzubekommen. So kompliziert sind die Steckverbindungen ja nicht...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 21:27   #3
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
bau den scheinwerfer komplett aus und zerlege ihn weiter dann wirst du sehen dass es geht. hab das schon 10mal gemacht in einem monat.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 21:32   #4
paule75
ja werd morgen versuchen die komplett rauszunehmen.
danke erstmal
Alt 06.12.2008, 21:38   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zum Stecker: Nicht versuchen in einfach nach hinten abzuziehen, sondern nach oben. Das ist so eine Arretierung. Wenn Du noch oben ziehst (den Stecker rechts und links mit Daumen und Zeigefinger anfassen) drückt sich der Stecker dabei von allein nach hinten weg. Guck Dir das mal genau an, dann weisst Du was ich meine.
Wenn die Gummidichtungen alt sind können die Gläser ziemlich fest drauf sein.
Bau den Scheinwerfer ganz aus. Dann hast Du genug Angriffsfläche um das Glas abzubekommen.
Gruß Jippie
Alt 06.12.2008, 21:49   #6
MP75
Benutzerbild von MP75
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Und wenn du das Glas trotzdem nicht abbekommst, lege den kompletten Scheinwerfer in den Backofen (kein GASofen!!!!) auf ein Handtuch o.ä. und stelle den Backofen bei Umluft auf 40-50 Grad bevor du da mit dem Schraubenzieher rumfummelst. Nach 10 minuten kannst das Glas auf jeden Fall abnehmen
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
MP75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 22:23   #7
paule75
Standard danke
an alle danke für die hilfe
Alt 06.12.2008, 22:26   #8
paule75
soweit ich mich erinnern kann ist da wo die metallklammern sitzen(oben) die ich entfernt habe ist ein schwarzer plaste ramen um den scheinwerfer drum.
diese kann aber dran bleiben. oder?
Alt 07.12.2008, 08:09   #9
Jippie
† 01.03.2020
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme sie immer ab wenn ich den Scheinwerfer öffne (Einbau von Standlichtringen).
Könnte aber auch sein dass diese gewimkelte Leiste dran bleiben kann.
Wenn Du sie abnehmen willst/musst: Die ist geclipst. Mach die Clips mit einem Fön warm bevor du da ran gehst. Und etwas Schmiere/WD40 kann auch nicht schaden. Ansonsten brechen die Plastik-Laschen am Scheinwerfer gerne mal wenn Du die Clips lösen willst und da rumhebelst. (Ist beim Facelifter besser gelöst worden. Dort kann man die Clips in sich zusammendrücken.)
Gruß Jippie
Alt 07.12.2008, 14:21   #10
paule75
alles super geklappt.danke nochmal
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Motorraum: Hilfe Hilfe 3,5er springt nicht mehr an!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2007 11:30
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 05:45
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
