Alt 04.05.2006, 20:08   #61
Blaster
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
Achtung !!!
Bei meinem BMW 06/94 ist der linke Stecker weiß. Dort müssen aber alle Kabel angeschlossen werden! Steht in der Hella Beschreibung leider nicht gut drin.
Zitat von immeranders
Wenn du das GM vor dir siehst der linke Stecker (der kleinere schwarze)
Gruss immeranders
740i Bj.06/94___ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
R1100S Bj.11/99___ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Blaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 11:29   #62
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
will mir morgen den regensensorbestelen. bei bmw oder ebay. welchen brauche ich denn jetzt genau???
mein auto ist ein 740i bj 9/95 und die scheibe die mir eingebaut wurde ist eine klimakomfortscheibe aus dem zubehör also nicht original bmw aber mit regensensorg und schwarezem rand drum rum ;-)
kann ich nun die hella raintronik nehmen??? oder die vom faceliftmodel von bmw???
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 12:07   #63
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mein Auto ist von 3/96, mit Klimakomfortscheibe von Carglas und Hella Raintronic.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 03.12.2008, 19:24   #64
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Zubehörteile für Regensensor gesucht
Grüße,
leider gibt es (mom.) in der Bucht nur einen Regensensor von Hella, ohne die dazugeh. Komponenten.
Weiß jemand zufällig die ET-Nummern für den Kabelbaum und das Relais für E38 bis 09/98, i.e. VFL?
Besten Dank im Voraus!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 19:41   #65
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe gerade die hella raintronic nachgerüstet.funktioniert super.hab das alles komplett neu im auktionshaus gekauft.ist auch speziell für den e38 und andere.
hatte versucht den originalen nachzurüsten,ging aber nicht da er vom grundmodul nicht erkannt wurde.
hier die hella teilenummern:
adaptionsgerät (relais)5WB 007 977-011
regensensor 6PW 733 071-001
optikkörper 9XB 733 069-001
den kabelbaum kann man selber basteln.die flachen 5 oder 6 poligen stecker gibt es auch beim freundlichen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 20:42   #66
ika
Benutzerbild von ika
Fahrzeug: 535 d 2014
hallo
mein regensensor funktioniert nicht mehr
kann mir jemand sagen wie soll ich neu programieren
danke
ika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 21:56   #67
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
Alt 03.08.2009, 09:52   #68
730de38
Und wieder der Link zum Wunderheiler Reset.....
Fahr zu BMW und lasse ihn neu instalieren... geht schneller.
Fehlerursache kann ein defektes Scheibenwicher Doppelrelais sein,
oder im Fehlerspeicher steht: Keine Anpassung an Scheibe möglich. Neu Initialisieren. Geht es nicht mehr, muss der Sensor ersetzt werden.
Dieser muss auch ersetzt werden, wenn ein Sensor mit der Softwareversion 1.3 und kleiner verbaut ist
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (03.08.2009 um 10:08 Uhr).
Alt 03.08.2009, 18:59   #69
ika
Du das kann gut möglich sein,weil seit dem letzten wischertausch
geht es nicht mehr
danke
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Ist der Regensensor ein Sensibelchen? digger BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.01.2004 22:20
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 16:26
Regensensor Franz3250 BMW 7er, Modell E38 43 02.09.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
