Alt 02.12.2008, 19:12   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard BM 23 TMC gegen BM 23
Hallo,hab mir ein neues (altes) BM 23 mit TMC besorgt,nun ist meine Frage wie ich das anstecken muß,weil ich die Anschlüße vom alten nicht kenne,denn das "Neue" hat einen Stecker für die Naviantenne,denke das hat das "Alte" nicht,oder,weil das ja kein TMC hat.
Was stecke ich jetzt an dem goldenen Stecker an,brauch ich da ein Extrakabel ???
Ich will nicht alles zerlegen und dann fehlt mir ein Kabel.
Dank im Vorraus,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.12.2008, 20:22   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Laut Heiko007 geht dieses kleine Kaberl nur zum Antennenverstärker, oder der Weiche an der C-Säule. Das Kaberl gibt es aber auch beim freundlichen zu kaufen. Dürfte nur etwas teuerer werden...
Alt 02.12.2008, 20:28   #3
Da Grunzl
Ist das sicher,denn,wie kommt das TMC-Signal in´s MK ???
Alt 02.12.2008, 20:44   #4
Da Grunzl
Sooooooo,hab jetzt ein Bild vom BM mit TMC,sind die Anschlüße vom BM ohne TMC indent ???
Dateityp: jpg 3521_1.jpg (24,7 KB, 53x aufgerufen)
Alt 02.12.2008, 20:47   #5
rubin-alt
Wenn das der Neue MIT TMC ist, dann weiss ich das das so richtig ist. Ist es aber das Radio OHNE TMC, warum dann der zusätzliche Antennenanschluß.
Naja, wieder laut Heiko007:"Das MK bekommt diese Infos über den I-Bus."
Alt 02.12.2008, 20:58   #6
Da Grunzl
S.......,dann brauch ich sicher einen anderen Antennenverstärker auch,wo ich das kleine Kabel anstecken kann ???
Ich glaub da erspare ich mir den Umbau und verkaufe das BM mit TMC wieder
Alt 02.12.2008, 21:40   #7
flori0815
Die Antennenkabel haben laut meinen Infos nichts mit TMC zu tun.
Entweder das Radiomodul hat TMC oder nicht.
Manche Module haben 1 Anschluss ( wie bei mir das BM54 )
Manche haben 2 Anschlüsse ( wie mein altes BM23 )
Ich habe damals bei meinem Umbau auf das 2te Antennenkabel verzichtet. Die Kabel laufen zur C Säule. Da ist dann ein Modul drinnen. Bei einem Wechsel auf BM54 sollte man das wechseln, da der Empfang sonst zu schlecht ist. Hält sich aber bei mir in Grenzen.
Zeigts bei dir im Bildschirm TMC an??
p.s. BM23 mit TMC...??? Gabs das überhaupt??
Ich kenn nur:
- BM23 - Kein TMC
- BM24 - TMC
- BM54 Back - TMC ( dieses Modul hat noch die OG Anschlüsse und passt somit ohne Adapter in den E38...eigentlich nur nen frisiertes BM24 )
- BM54 - TMC
Alt 02.12.2008, 21:44   #8
Da Grunzl
Ich hab Momentan ein BM 23 OHNE TMC und das am Foto ist ein BM 23 MIT TMC,das ich einbauen möchte.
Also hatte Dein BM 23 auch (wie auf dem Foto) 2 Antennenanschlüsse (Normal und ein dünner Goldener) ???
Alt 02.12.2008, 21:47   #9
flori0815
Also mein BM23 sah fast genauso aus, wie das auf dem Bild weiter unten.
Mein BM23 hatte kein TMC und nur 2 Antennenanschlüsse ( 1x groß und 1x klein )
Mein BM54 hat TMC und sieht genauso aus wie das auf dem Bild. Nur einen NG Antennenanschluss
Zeigts dir jetzt am Bildschirm gar nichts an?
Mach mal ein Bild vom Aufkleber deines Radiomoduls.
Beispielbild:
Oben BM54
Unten BM24
Dateityp: jpg BM54-BM24.jpg (93,6 KB, 34x aufgerufen)
Alt 02.12.2008, 21:55   #10
Da Grunzl
Ich hab die Teile nochnicht umgebaut,darum wollte ich vorher abklären ob ALLE Anschlüße gleich sind,auch der kleine dünne Goldene,der wie vom Navianschluß (Antenne) aussieht,dachte,das das,das alte BM OHNE TMC event. nicht hat und ich dann alles unötig zerlegt habe.
HiFi/Navigation: Austausch MK2 gegen MK4 & Bordmonitor 4:3 gegen 16:9 Werner04 BMW 7er, Modell E38 12 30.07.2008 23:56
Elektrik: Bm 24 Tmc nidal1 BMW 7er, Modell E38 1 24.05.2007 18:55
Elektrik: Tmc BB BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2004 18:18
Austausch Radio Business gegen Professional TMC max18 BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2004 15:56
TMC ??? kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
