Alt 29.11.2008, 22:36   #11
Chrysis
M52
Benutzerbild von Chrysis
Fahrzeug: 728iA Bj.11.97
Was würde es den kosten den BC beim freundlichen oder bei ATU auslesen zu lassen? Kann ATU überhabt mit dem 7 er umgehen
Ist die Aussage vom Diagnose Gerät 100% sicher? Erkennt das Diagnose Gerät eine kaputte Zusatzwasserpumpe, Wärmetausche oder ein fehlerhaftes Thermostat etc. Frage deswegen so blöd weil meine alten Autos hatten keinen BC.
Chrysis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 23:00   #12
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
bitte bring dein auto nicht zu atu, es ist ein sch****laden, ich würde nichtmal die räder dort wuchten lassen!
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 23:07   #13
MuFFe
Naja, bei ATU krempeln sich mir auch die zehnägel hoch, ein birnchen kann man dort schon kaufen, die haben ja lange öffnungszeiten, aber sonst............
die können nichtmal spur-einstellen.
Was das auslesen angeht ist unterschiedlich, das thermostat denke ich schon, aber einen wärmetauscher aka' aluklotz auszulesen glaube ich nicht.
Hats du eigl. mal die sicherrungen gecheckt?
Alt 30.11.2008, 11:25   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Ich schaf im 35'er nichtmal 16l auf gas wenn ich eine woche kurzstrecke unter 1km fahre.
Das liegt aber wohl eher daran das er bei 1km mehr auf Benzin fährt als auf Gas
Alt 30.11.2008, 18:20   #15
Chrysis
M52
Also, was würde es kosten beim freundlichen den BC auslesen zu lassen?
Wenn ich die Fehler mitgeteilt bekomme kann ich den Rest doch selber reparieren, oder?
Alt 30.11.2008, 18:46   #16
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also, die Diagnose ist nur so gut, wie der der sie ausführt. Die Diagnose erkennt in der Regel die kaputte Zusatzwasserpumpe, habe erst gestern eine kaputte Pumpe beim Kumpel (bzw. an seinem E39 ) diagnostiziert. Wärmetauscher kann die Diagnose nicht erkennen, da es kein elektronisches Bauteil ist.
Ein defektes Thermostat kann die Diagnose auch nicht erkennen, da ein mechanisches Bauteil. Bei den neueren Bj. ist eine kleine Heizung im Thermostatgehäuse (Kennfeldthermostat), die zum Teil diagnostiziert werden kann.
Was der dafür abgreift kann man pauschal nicht sagen, ich habe in der NL hier nie etwas bezahlen müssen. Seit 2 Jahren mache ich die Diagnose selbst.
Preise zwischen 0 und 85,- Euro sind hier schon genannt worden.
Denke einen Teil der Fehler kannst Du selbst ausschließen. Dein Thermostat scheint schon mal nicht i.O. zu sein, was evtl. auch den hohen Verbrauch erklärt. Die Zusatzwasserpumpe kannst Du wie oben beschrieben checken. Auch die Pumpe der Standheizung kannst Du checken, wenn Du nicht grade 2 linke Hände hast.
Und zu ATU, das geht schonmal garnicht!!!!
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.11.2008, 22:59   #17
Chrysis
M52
Danke an alle für die Hilfreichen Tipps.
Werde mich nächste Woche an die Arbeit machen und natürlich berichten.
Wird schon klappen
Alt 01.12.2008, 18:08   #18
Chrysis
M52
War heute beim zwecks Termin für die Fehlerspeicher Auslesung. Die haben erst am Freitag was frei. Na toll... Kosten soll es €35.- was ich noch ok finde.
Bin mal auf die 1000 Fehler gespannt.
Alt 01.12.2008, 18:49   #19
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hi Leute
Ich habe das selbe Problem.
Auf der Fahrerseite nur kalte Luft bis auf das manschmal lauwarme Luft kommt aber ansonsten wie gesagt nur kalt, und auf der Beifahrerseite ist alles normal so wie es sein muss.
Bei der Diagnose hat er mir keine Fehler angezeigt.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 19:09   #20
Profiler
Da wird wohl das entsprechende Ventil hängen, einfach mal ausbauen, Kabel wieder drauf und mal im Innenraum eine 2. Person die Temperatur ändern lassen. Ventile müssten sich beide bewegen.
Alternativ bei warmem Motor und voll hochgeregelter Temperatur die Schläuche zum Wärmetauscher befühlen. Verbrennst Du dich nur an einem, ist das entsprechende Ventil platt.
Stichworte
wärmetauscher
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Hilfe!! Heizung geht nur nach unten Driv3r BMW 7er, Modell E38 0 02.02.2008 22:36
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 17:13
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
