Alt 29.11.2008, 16:41   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard ich checks einfach net...
also...
problem war : jeden tag andere leerlaufdrehzahl.manchmal 400 manchmal 900 U/min.
völlig unrunder lauf...manchmal beim fahren für einen moment gas weg.
drehzahlschwankungen...
enormer verbrauch.
und irgendwann dann gelbe motorleuchte.
also ab zu bmw matthes...
die haben alles durchgecheckt und ein lmm gewechselt weil defekt.
sooo...
nun gestern auto abgeholt...
motor läuft rund...alles scheinbar ok.verbrauch ok...leistung ok....keine drehzahlschwankungen...
aber leerlaufdrehzahl bei ca. 800 gewesen.
dann nach einer étwas längeren und intensiven autobahnfahrt...drehzahl bei eingelegtem gang 500 u/min...
normal...? muss man ein lmm einfahren...? was soll ich tun...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 17:52   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Ist doch alles bei 500 Touren die 800 waren doch bestimmt wie er kalt war oder ?
Alt 29.11.2008, 18:42   #3
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
ist normal.
die werden den fehlerspeicher "resetet" haben. also alle fehler gelöscht.
dann spinnt die karre anfangs etwas. leerlauf bleibt hoch.
erst nach ner gewissen fahrzeit (bei mir wars immer so 20 bis 30 km) "beruhigt" sich der leerlauf auf die üblichen 500 touren.
war bei mir jedenfalls jedes mal so. ansonsten war aber alles perfekt.
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 20:23   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sicherlich wurde das EGS auch zurück gesetzt und das musste sich auch erst wieder anlernen ...
Alt 29.11.2008, 23:47   #5
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von newcomer_750il Beitrag anzeigen
also...
enormer verbrauch.
sooo...
findest du er dreht zu niedrig? ist aber wie die anderen sagen normal. ein fuffi braucht keine drehzahl um rund zu laufen wie ein 4 zylinder...
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sowas hab ich auch noch net gesehen... Laafer eBay, mobile und Co 5 23.05.2008 00:07
Ich will net Schwitzen! sexus BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
