Alt 29.11.2008, 13:11   #1
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Standard Autom. Heckklappe schließt nicht per FB
Servus,
hab bei einem Bimmer folgendes Problem:
Der deckel vom kofferraum schließt nicht per Fernbedienung.
Sonst funktioniert er einwandfrei, d.h. öffnen per Schalter im Innenraum, am Heck (außen) und per Fernbedienung geht ohne Probleme!!!
Zu geht er per Schalter im Kofferraum, nur halt nicht per FB.
Habe heute morgen bereits den Neigunsgeber ausgetauscht aber das hat auch nichts gebracht.
Gibts es diese funktion überhaupt oder habt ihr mir einen andern Rat woran es noch liegen könnte???
gruß matze728
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 13:13   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das ist völlig normal,
per fernbedienung kann man nur schliessen, wenn man den knopf während des gesamten schliessvorgangs gedrückt halt..
dies ist eine rechtliche vorgabe, weil keine einklemmschutzvorrichtung vorhanden ist....
Kai
Alt 29.11.2008, 13:19   #3
matze728
Der der Gas gibt!
wenn ich aber kurz drauf drücke macht er jedesmal das geräusch wie als woole er öffnen. dachte dies hängt mir dem neigungsregler zusammen?!?
Alt 29.11.2008, 13:54   #4
KaiMüller
wenn er offen ist du nur kurz drückst setzt er auch nur kurz zum schliessvorgang an... weil du den knopf aber nicht dauerhaft gedrückt hältst schliesst er nicht weiter- hat mit dem neigungssensor nix zu tun...
geh mal raus und teste das wie ich gesagt habe- knopf gedrückt halten biss zu ist..
Kai
Alt 29.11.2008, 14:04   #5
matze728
Der der Gas gibt!
hast recht
hab halt gedacht das es auch funktoniert durch kurzes antippen und ich halt nicht die ganze zeit drauf bleiben muss....
besten dank!!! gruß matze
Alt 29.11.2008, 15:48   #6
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Gibts denn eine Möglichkeit das System so zu ändern, dass die Klappe sich wieder schließt wenn man nur antippt anstatt gedrückt zu halten?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 16:17   #7
KaiMüller
nein, das wäre auch nicht erlaubt wie gesagt, wegen fehlendem einklemmschutz....
damit soll vermieden werden, daß irgendjemand per FB die klappe schliesst ohne sichtkontakt zu haben, wenn dann irgendein dummes kind die hand reinhält ist sie platt ..
naja- vielleicht geht das mit irgendeinem zusatzmodul... für vollautomatische cabriodächer gibts das ja auch, da ist der gleiche sachverhalt... aber wie gesagt, gesetzl. grauzone und gefährlich
einfach per einstellung oder programmierung oder so gehts definitiv nicht
Kai
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: Autom.Heckklappe - Nervtötend ! merowinger BMW 7er, Modell E38 5 23.05.2007 23:22
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Karosserie: Hydraulikzylinder autom. Heckklappe SharkDriver BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
