Alt 24.11.2008, 18:45   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ist denn die Batterie noch korrekt angeklemmt ?
Alt 24.11.2008, 18:47   #12
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
ja klar die ist batterie angeklemmt nach dem unfall wollte ich das auto starten aber der anlasser wurde nicht gedreht nur klick klick gerauche ...ist ne sperre drinne soweit ich weiss aber wie bekomme ich das raus...?!?!? fehler auslesen ist auch schlecht denn das ist seitlich schrott und nicht verkehr taüglich
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:09   #13
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
du bist sicher, dass die neue Batterie voll ist?
Ich habe meinen schon mal mit zwei Fremdstart - Autos starten müssen. Vorne im Motorraum und hinten an die Batterie. Aber die Batterie hinten war so gut wie leer.
Rufe den ADAC an!
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:15   #14
aashiq_deewana
ne habe noch nicht mit ne neue batterie versucht aber mit ne neue batterie in ne anderen auto überbrückt
habe gelsen
Sobald der Airbag auslöst wird das "+" Kabel der Batterie abgesprengt. Dafür ist die Batterieabtrennung da!!!
meint ihr wenn ich die batterie wechsele dann funktioniert es wieder das der motor startet?
Alt 24.11.2008, 19:22   #15
Mogi
Wenn du es doch weißt, dann musst du die Sprengkapsel ern.
Mogi
Alt 24.11.2008, 19:59   #16
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Wenn die Airbags auslösen wird auch die pyrotechnische Batterieklemme ausgelöst. Hierbei wird das Hauptkabel, welches (fast) ohne Absicherung von der Batterie zu Anlasser und Lichtmaschine geht getrennt. Die restlichen, regulär abgesicherten Kabel bleiben dran, damit der Warnblinker, die Innenbeleuchtung, das Telefon, die (noch verbliebene) Beleuchtung und bei den neueren BMWs der automatische Notruf funktionieren. Solange der Motor nach dem Crash noch läuft bleibt's auch dabei, nur Starten geht nicht.
Prinzipiell kann man vorne am +pol im Motorraum ein Starthilfekabel anklemmen, in der Regel startet er dann, aber: Die Lichtmaschine findet das gar nicht lustig, der Regler wird mit Spannung aus der Bordbatterie versorgt und der erzeugte Strom geht zu einer anderen Batterie. Der Magnetschalter des Anlassers wird ebenfalls mit Spannung aus der Bordbatterie versorgt, der Anlassermotor selber durch die externe Batterie.
Mein Tip: leg ein Starthilfekabel von der (im Idealfall frisch geladenen) Batterie im Kofferraum nach vorne auf den +pol im Motorraum. Überzeuge Dich aber vorher davon, daß die unabgesicherte Elektrik von Anlasser und Lima keinen Masseschluß hat! Die saubere Lösung wäre natürlich die pyrotechnische Batterieklemme zu ersetzen, offiziell Werkstattarbeit.
Wenn der Anlasser noch immer nicht will, ist der Motor noch frei drehbar?
Viel Erfolg!
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 20:15   #17
aashiq_deewana
hallo danke dir für deine reichaltige information.
kann ich diesen batterieklemme nicht selber wechseln ? oder ist das ne grosse aufwand?
und wie siehts mit dem kostenpunkt aus ?
und wo befindet es sich denn genau die klemme?!
Geändert von aashiq_deewana (24.11.2008 um 20:40 Uhr).
Alt 24.11.2008, 23:15   #18
E32fan
Die Klemme befindet sich direkt oben auf der Batterie, sie wird auch Sicherheitsbatterieklemme genannt. Die Masseklemme ist ja ganz einfach, die Plus-Klemme ist ja so ein dicker Klotz und das dickste Kabel was da raus geht wird automatisch getrennt. Ich habe sie noch nie gewechselt, Preis bei BMW anfragen.
Alt 24.11.2008, 23:30   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn alle Stricke reißen :
Pluskabel der Zusatzbatterie direkt auf das dicke Pluskabel am Anlasser
setzen.
Dann mit einem stablien Schraubendreher diesen Anschluss mit dem
Anschluss des Magnetschalters überbrücken.
Dann wird sich der Anlasser drehen.
Vorher noch dafür sorgen, daß die Bordspannung da ist, Zündung Ein
und schon geht´s los..
Knuffel
Alt 25.11.2008, 07:28   #20
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
holst du dir:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batteriekabel
bzw. tauscht das teil aus durch eins ohne sprengung. Wie weit willst du mit dem teil fahren?
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 12:34
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
System fährt hoch aber Motor startet nicht... RonaldN BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
