Alt 16.11.2008, 15:14   #11
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Also ich hab nachgesehen, Resultat: alles wie neu und trocken. Also nicht wie auf den angehängten Bildchen. Auf dem ersten hab ich mal eine Stelle markiert die ich für Ablagerung halte (vermutlich Kalkrückstände), sieht bei mir aus wie eben vom Werk eingebaut.
Bild 2 zeigt einen Tropfen, an der Stelle habe ich bei meinem auch mal drin rumgefingert(hihi), nichts außer das glatte Plastik, fässt sich an wie neu. Konnte auch keine Außergewöhnlichkeiten feststellen.
Ich hoffe ich kann damit den WT ausschließen. Ich werde nach dem Kaffee noch mal vorn am Mikrofilter abtasten, ob da eventuell was feucht ist. Könnte doch so sein wie Wolfgang geschreiben hat, das an der Anschlussstelle Spritzwand iregndwas im Argen ist.
Neulich war es auch von Innen beschlagen (fahrerseitig), aber der Lüfter konnte alles auf einer moderaten Stufe(Luftdurchsatz) freimachen, ausser einen kleinen Nebel an der Frontscheibe, aber wirklich sehr durchsichtig und von der Ausbreitung eher klein 20cm Durchmesser in etwa. Wenn es bei der eingrenzung weiterhilft.
MfG KD
Dateityp: jpg 1.jpg (113,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (72,4 KB, 11x aufgerufen)
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 16:48   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo KD,
ich sehe, du arbeitest noch an deiner Lecksuche
McTube hat auch recht. Aber im Winter geht wohl mehr Warmwasser durch den Wärmetauscher als im Sommer mit Klima.
Ich hatte auch so ca 1 Liter auf 1000km, seltsamerweise auf Langstrecke mit Klima mehr als auf Kurzstrecke. Wir waren 100% sicher, daß es aus dem Heizungsbereich kommt, aber denkste, war die Wasserbrücke an den Zylinderköpfen.
Ich hatte mir einen Adapter für den Ausgleichsbehälter gemacht und mit einer Fußluftpumpe die ganze Anlage abgedrückt - nichts gefunden
Würde ich an deiner Stelle aber trotzdem mal Versuchen. Notfalls kannst du auch über den Ausgleichsschlauch aufdrücken.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.11.2008, 17:03   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
KD hast Du mal die Gummipömpel abgenommen und geschaut ob da Kühlmittelreste drin sind?!
Grüsse
Michael
Alt 16.11.2008, 18:06   #14
klein Diddl
@Wolfgang, werde ich dann auch probieren. Also Abdrücken des Systems, bin mal gespannt. Hatte nur bisher etwas Muffensausen davor, weil ich keine schlafenden Hunde wecken möchte, d.h. wollte keine Schwachstellen noch schwächer machen, aber egal nu muss es sein.
@McTube, hatte vorhin den größeren viereckigen (hinteren)Schlauch ab, der vordere (runde) saß ganz schön feste drauf, wollte da nich so rumrackeln, oder kann ich den auch einfach so abziehen wie den eckigen?
MfG KD
Werde mich mich auch kurz vorstellen KBMW1 Mitglieder stellen sich vor 5 14.12.2007 19:50
Auch ich möchte mich auch vorstellen Andy007 Mitglieder stellen sich vor 2 14.01.2007 01:13
Mich auch vorstellen wollen!!!! Dixe Mitglieder stellen sich vor 2 07.01.2006 20:20
Mich auch mal vorstellen canaan Mitglieder stellen sich vor 3 16.02.2004 12:20
Jetzt hat´s mich auch gepackt.... Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 14 12.07.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
