01.05.2003, 19:30
Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
Frage zu meinem Autotelefon!!
Hi Freunde,
in meinem E38 habe ich ein Autotelefon mit "Schnur"!
Was mich nervt ist, dass der Pin-Code bei jedem Motorstart eingegeben werden muss.
Unter den Einstellungen im Telefon heist es, dass das deaktivieren nicht möglich ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Auszuschalten?????
Danke für eure Mühe
01.05.2003, 19:37
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
Das hängt mit deinen Provieder zusammen, ich habe eine D2 karte da muss ich einen eingeben und bei meiner D1 brauch ich keinen.
01.05.2003, 19:51
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@Loti
Hast Du einen PC mit einem Kartenleser? Und ein Programm, mit dem Du darauf das Adreßbuch auf Deiner SIM-Karte bearbeiten kannst?
Wenn ja, solltest Du dort Deine PIN aktivieren/deaktivieren können.
Ich meine aber, PIN aktivieren/deaktivieren geht auch direkt am Telefon.
Gruß, Martin
01.05.2003, 21:04
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
einfach die Sim ins Handy, dort über das Menü die Pin-Abfrage ausgeschaltet und zurück ins Auto. Habe ich auch so gemacht, D1.
Dann benutzt Du am besten den Kartenleser im Kofferraum, so wird Dir, wenn z.B. die Scheibe eingeschlagen wird, die Sim nicht gestohlen und Du sparst Dir das Sperren des Vertrages usw.
MfG.
Segler740d
01.05.2003, 21:04
@Loti nochmal:
Jou, geht, wenigstens beim originalen BMW GSM-Telefon, siehe Telefon-BA Seite 39. Wenn Du die BA nicht mehr hast:
Tasten MUTE, MENU, 2, 5 drücken (bei eingeschaltetem Telefon)
Jetzt sollte bei Dir folgende Anzeige kommen: 25 ein PIN-Code
(Zwischen PIN ein und PIN aus kannst Du immer mit Taste M+ umschalten.)
Anschließend Pin eingeben und Menue mit der Taste "Gespräch beenden" verlassen. Damit sollte das Problem keins mehr sein.
Hoffentlich hat's Dir geholfen.
Gruss, Martin
01.05.2003, 21:10
Loti
Danke an alle,
aber ich glaube Gerberchen hat recht: hab ne D2 Karte und da ist es ja auch bei Handys nicht möglich die Pinabfrage auszuschalten!!
@Segler740d
guter Tipp
wo ist der Kartenleser im Kofferraum genau, hab ihn nicht gefunden
01.05.2003, 21:16
Gern geschehen,
über den Kartenleser gab es vor längerer Zeit mal einen Thread, ich habe hier mal einen Link, wo die Position wenigstens ansatzweise ersichtlich wird.
http://home.t-online.de/home/RAe_Pos...el/telkart.htm
MfG.
Segler740d
[Bearbeitet am 1.5.2003 von Segler740d]
