09.11.2008, 12:36
#21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Profiler
Kann man auch am Stromanschluss unterscheiden, der PI hat den kleineren Stecker und 3 Kabel +/- MIT I-Bus.
Nicht ganz. Ich habe P-Wechsler und DSP. Somit hat mein P-Wechsler auch den 3pol Anschluß
09.11.2008, 12:40
#22
Zitat von D-M-XX728
..Und wie heissen die Wechsler die Mp3s lesen?
Vielleicht tippert KaiB die Liste hier rein, da ich ihm geschickt habe. Er wollte mir nicht glauben, daß es NICHT vom Bj abhängig sondern von der Version des BM54/BM53.
Aber ich kann sie nachher hier einfügen, wenn ich wieder Zuhause bin.
Moment mal
Was ist mit der Suchfunktion - ich habe diese mp3fähige BM54 Liste auch vom appy hier raus und selbst min. schon 10 wieder-getippert
09.11.2008, 12:46
#23
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nö, der P hängt nicht am I-Bus und DSP läuft über ein eigenes Kabel. Der P hat keinen I-Bus-Anschluss intern, egal ob DSP oder nicht.
Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss.
09.11.2008, 13:15
#24
Zitat von Profiler
Nö, .... Evtl. ist der I-Bus schon mit im (Strom-) Stecker bei Dir, aber intern ist er ohne Anschluss.
Dann werde ich dir mal wieder Glauben schenken
Denn an dieser Stelle kann man nämlich gaaaanz einfach das Ressler zum Codieren anstecken
09.11.2008, 13:20
#25
Zitat von Profiler
Du brauchst ein aktuelles BM54 und den aktuellen Wechsler um MP3 zu hören.
Hallo!
Und woran bitte erkenne ich, ob die Geräte aktuell sind?
Haben sie charakteristische Aufschriften?
Von wann mindestens stammen denn die "aktuellen" Geräte?
"aktuell" ist halt so ein relativer Bezug....und die E38 werden seit mehr als 7 Jahren nicht mehr gebaut .....
peter
09.11.2008, 13:24
#26
Avatar-Bild
09.11.2008, 13:48
#27
Zitat von rubin
Vielleicht tippert KaiB die Liste hier rein...
Was ist mit der Suchfunktion...
BMW MP3 Org. Wechsler :
Zitat von DKVT
Ich geh mal davon aus das du auch Interpret und Titel angezeigt haben möchtest, also der CD-Wechsler passt (PI-Wechsler), du brauchst aber ein BM54 ab KW 35/05, die älteren können keine MP3s abspielen.
Ich hab dir hier mal passende Teilenummern rausgesucht:
65 12 6 964 401
65 12 6 972 667
65 12 6 976 964
Mfg
DKVT
OFF-Topic:
Zitat von peterpaul
Schön wär´se ja - öhm - Schön wär´s
01.12.2008, 19:48
#28
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
bis wann gab es eigentlich den wechsler P?
funktioniert der eigentlich auch mit mk2 mk3 und mk4
oder ist das naviunabhängig bzw nur radioabhängig?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
01.12.2008, 20:05
#29
Der P wurde bis 9/98 verbaut, danach der PI.
Der P funktioniert mit allen Navi-Rechnern. Hatte ihn am MK1, MK3 dann Mk4.
Mit Umrüstung auf das NG Radio BM54 mußte ein PI rein.
01.12.2008, 20:11
#30
super dank dir für die antwort.wollte nur wissen ob ich ihn behalten kann wenn ich mal auf mk3 oder mk4 aufrüste.hab das bm24 tmc bei mir drin
gruß
benny
