08.11.2008, 20:07
Fahrzeug: BMW E38 735
Summen am Cockpit
Hallo Gemeinde, habe bei genau 120Km/h so ein Summen aus der Mitte an der Scheibe des Cockpit´s.
Es wird schlagartig sehr laut und hört auch für sekunden wieder auf.
Ab 120Km/h abfährts ist es weg.
Was kann das sein??
[SIGPIC][/SIGPIC]
09.11.2008, 14:36
Summen am/im Cockpit
Hallo, keiner ein Rat oder so????
10.11.2008, 09:26
Hi, kommt es eher von der Scheibe, sprich Windgeräusche oder mehr aus dem Amaturenbrett?
10.11.2008, 11:28
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Vor vielen Jahren hatte mein vorletzter 7er (E32) ein Summen aus den Instrumenten. Kurz darauf sind die Instrumente ausgefallen. Einen neue Instrumenteneinheit war dann fällig.
10.11.2008, 16:41
Das sind ja tolle Aussichten. Habe das Kfz zur Zeit nicht, bekommt nen neuen Tank und TÜV.
Bin der Meinung, dass es aus der Mitte zur Scheibe hin kommt. Könnte ja die Plastikabdeckung unter der Scheibe sein.
10.11.2008, 17:58
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von keke853
...die Plastikabdeckung unter der Scheibe sein.
Mach mal die Haube auf und kuck doch mal etwas unterhalb und zwischen den beiden Wischblätterarmen. Vielleicht iss da ein großer Spalt, der auf das Fehlen eines Plastikteiles hinweist. Dies wird meist beim Wechsel der Frontscheibe mit entnommen aber nicht mehr eingesetzt ...
29.03.2009, 22:12
Hallo, möchte zur Vollstänigkeit berichten, dass das "Summen" so ab 100Kmh weg ist, seid dem die Frontscheibe samt unterer Plastikabdeckung gewechselt wurde.
29.03.2009, 22:37
Energieeffizienzklasse A
Zitat von keke853
so ab 100Kmh weg ist, seid dem..
Das heißt, bis 100kmh ist es immer noch da?
Wenn das Geräusch so in Richtung aufziehen einer Uhr geht, könnte es auch an den Lüftungsrädchen im mittleren Armaturenbrett liegen.
30.03.2009, 08:10
Nein, sorry.
Das "Summen" entstand es ab 100 Kmh.
