Alt 05.11.2008, 23:00   #1
haasep
Benutzerbild von haasep
Standard Beide Klappspiegel defekt
seit ein paar Tagen sind meine beiden Klappspiegel defekt. Die Spiegel rasten nicht mehr ein, sondern sind recht schwammig.
Die elektrische Einklapp/Ausklapp Funktion tuts nicht mehr.
Meine Werkstatt sagte mir, irgendwelche Gelenke in den Spiegen wären kaputt.
Nun meine Frage: Ich hatte in der letzten Woche den Einklappmechanismus mehrfach während er Bewegung der Spiegel betätigt. Kann es sein, das dadurch etwas kaputt gehen kann?
Nächste Frage: Was kostet denn so ein Spiegeltausch? Könnte teuer werden, nicht wahr?
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 12:52   #2
haasep
Knapp 30 Leser. Hat denn keiner eine Idee?
Alt 06.11.2008, 12:58   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Beide Spiegel gleichzeitig defekt?
Kann ich mir nicht vorstellen. Eher dass ein gemeinsammes Steuergerät gehimmelt ist.
Vielleicht muss da auch nur was neu initialisiert werden oder so.
Bemüh doch mal die Suche...
Warum sollten ausgerechnet beide mechanischen Klappmechanismen gleichzeitig kaputt gehen?
Gruß Jippie
Alt 06.11.2008, 13:06   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das zeigt schon, dass ein mechanisches Problem vorliegt...hörst Du denn noch ein Summen, wenn Du das Knöppke drückst?
Alt 06.11.2008, 13:08   #5
Jippie
† 01.03.2020
Vielleicht hat auch nur mal jemand per Hand probiert die Spiegel einzustellen...
Guck mal ob Du mit Interner Link) dem hier was anfangen kannst.
Gruß Jippie
Alt 06.11.2008, 13:47   #6
haasep
Gruß Jippie
Der Thread ist goldrichtig
Machst du Trick 17
Klappst alle beide Spigel manuell nach aussen/innen und lässt sie dann ein bzw. elektrisch ausklappen - dies aber nicht all zu oft machen - dann gibt es einen "etwas lauten tack" und die Aussenpiegel sind wieder fest und funkionieren wieder Einwand frei ...
Klappt leider bei mir nur auf der Beifahrerseite. Bei der Fahrerseite hört man nur kurz den Motor. Wenn man den Spiegel manuell ausklappt rastet er auf der Beifahrerseite fest ein, auf der Fahrerseite ist ein deutliches Spiel von ca. 2 cm.
Im betreffenden Thread sind auch Demontage und Reparatur der Spiegel beschrieben. Muss mich damit auseinandersetzen.
Alt 06.11.2008, 14:11   #7
haasep
Hab gerade noch ein wenig gebastelt und geschafft, das beide Spiegel wieder fest sitzen
Wenn ich in dieser Stellung das Knöpfchen drücke klappt nur der Beifahrerspiegel ein, aber nicht wieder aus. Der Motor des Fahrerspiegels bleibt stumm. Nachdem der Beifahrerspiegel manuell wieder ausgeklappt wurde und ich erneut das Knöpfchen drücke zuckt kurz der Motor des Fahrerspiegels.
Also, da muss noch einmal die Werkstatt meines Vertrauens Hand anlegen.
Alt 06.11.2008, 15:12   #8
Bastl
V12-infiziert
Wirst wohl neue Spiegel benötigen...leider...
Alt 06.11.2008, 18:28   #9
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
jauch mal die Gelenke richtig mit WD 40 ein bevor du in die Werkstatt fährts. Bei mir wollte der Fahrerspiegel auch nicht und ich habe es nach einem Tip hier aus dem Forum probiert und siehe da, seit dem (über 1Jahr) funktioniert er wieder bestens.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 20:13   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nu will ich nicht unbedingt einen neuen fred aufmachen, die suche habe ich auch mal bemüht (nur zur info)
mein problem:
beide aussenspiegel wollen nicht mehr wirklich einfahren... auf der beifahrerseite auch nur mit ein wenig nachhilfe :( WD40-bad habe ich bereits mehrfach versucht, kein wirklicher erfolg...
seit 2 monaten verschlechtern sich auch beide spiegelgläser rapide... links wird es goldig und rechts läuft es bereits aus.
alleine für die gläser will der ca. 270-290,-€ wenn ich nun den ganzen spiegel will, mit klapp-funktion, dann werden die spiegel bald teurer als die komplettlackierung
nun habe ich in der bucht mal gesucht, gebraucht kommt nicht in frage, die sind dann ja auch min. 10 jahre alt und das lohnt nicht wirklich als neu habe ich folgende spiegel gefunden
jetzt endlich kommt meine frage: hat die schon mal jemand gekauft, passen die mechanisch und elektrisch?
ich habe automatisch abblendend (elektrochrom), anklappbar, asphärisch und memory... ist da der 15-polige stecker verbaut? ich kann erst wieder am wochenende abschrauben, da das wägelchen ja beim lackierer steht.
für sachdienliche hinweise bin ich dankbar, wenn jedoch keine sachdienlichen kommen, dann nehme ich auch lachdienliche
E32-Teile: Scheinwerfer beide thomas@750i Suche... 2 10.08.2008 21:46
Motorraum: Hilfe! Beide Turbos beim 740d defekt TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 10 17.07.2008 18:53
Spurstangen beide tauschen? JensSU BMW 7er, Modell E38 3 12.03.2008 15:50
Karosserie: "Optimieren" der Klappspiegel, besser ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2005 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
