Alt 02.11.2008, 00:16   #21
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Hi hab jetzt mal 123 ausporbiert dann kam ok danach nicht standard danach kurz D1 Telekom angezeigt und danach ging nix mehr display zeigte nix mehr an. Was kann das sein?
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 22:18   #22
KleinesOttilei
keiner eine idee was das sein kann?
fahr nächste woche nach köln und wollte eigentlich das das dann geht....
Alt 03.11.2008, 00:03   #23
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
hey, kleinesOttilei!
Also das Sicherheitscode-Problem dürftest du, dank des werksseitig eingestellten Codes gelöst haben - gratuliere. Da dürfte dein Vorbesitzer weniger paranoid gewesen sein wie meiner...
Das es sich danach aber aufhängt, liegt sicher an keinem Code mehr. Hast mal die SIM Karte angesehen (wg. der Volt)? Stopfst du die in die hintere Empfangs/Sendeeinheit (die vorm linken Rücklicht?)
Hat das Phone vor der Codesperre funktioniert?
Display, Kabel usw. ok?
wir werden das Problem schon finden!!!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 10:07   #24
KleinesOttilei
Also die Karte ist eine neue O2 Karte und steckt hinten im schlitz drin.
Ob das Tele davor funktionert hat kann ich leider nicht sagen da ich das Auto selber erst 2 Monate hab. Display ok - Kabel kann ich nicht sagen wüßte auch nicht welche ich da Kontrollieren sollte....:(. Wie gesagt so weit Funktioniert ja alles von PIn bis den sicherheitscode eingeben bloss ab da findet er endweder kein netz dann mehr oder so da wenn ich auf das zahlenfeld drück geht es dann wieder rum
Alt 03.11.2008, 10:14   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
O2 Karten funzen nicht da Du ein Singleband Gerät hast
Alt 03.11.2008, 11:48   #26
KleinesOttilei
Welche würden den Funktionieren?
Alt 03.11.2008, 11:50   #27
TomS
Hoher Priester
D1 Telekom und D2 privat
Alt 03.11.2008, 11:58   #28
KleinesOttilei
gehen denn alle von d1?
oder gibt es da auch bestimmte die nicht gehen?
Alt 03.11.2008, 19:06   #29
KleinesOttilei
Also hab es nochmal mit D1 ausprobiert und es geht danke.
HiFi/Navigation: Telefon gesperrt! ika BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2008 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
