Alt 29.04.2003, 22:14   #1
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Standard Das Rauschen im Radio Walde (Tunnel, Frequenzloch)
Hallo zusammen,
mich nervt immer wieder, das mein Business RDS Professional beim Empfangsausfall des gehörten Senders (z.B. beim Eintauchen in einen Tunnel ohne Radiosupport) statt ein Lautstärke-Muting oder ein Sendersuchlauf zu machen immer in ein gnadenloses Rauschen mit gepfeife verfällt.
Habt ihr das auch oder verhält sich euer Radio anderst ?
Gibt es eventuel einen Fix vom Radiohersteller (Firmwareupgrade oder so) ?
Wäre nett, wenn ihr eure Erfahrungen mit einbringen könntet
Grüße an alle
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 01:04   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
befragst Du den Gerätehersteller,wirst Du als Antwort bekommen,daß das Gerät
"vorschriftsmäßig" stummschaltet.
Der Anteil von Störsignalen ist in Deinem Fahrzeug allerdings so hoch,daß die
daraus resultierenden Interferrenzen (Mischfrequenzen) das Radio glauben lassen,
es wäre ein verwertbares Nutzsignal da.
Somit hebt das Radio die Stummschaltung auf und läßt Dich genau DAS hören,
was auf diese Art und Weise "als zu empfangen eingestuft" wurde.
Leger gesagt:
Dein Radio hält die Interferrenzen für einen POP-Sänger.....
Knuffel
Knuffel
Alt 30.04.2003, 21:30   #3
Micky
WTF
Standard ...also meines schaltet...
im Tunnel immer stumm......
Das Einzige, was mich stört ,ist die lange Zeit mit schlechtem Empfang die vergeht, bis er einen neuen Sender sucht.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 21:45   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard fuzy
du fährst in einen tunnel ein??
such dir den hauptsender, der ist auch im tunnel zu empfangen.
wird über spezielle antenne abgestrahlt.
in NRW z.B. WDR 2
gruss jürgen
Alt 30.04.2003, 22:00   #5
Loti
Loti
Benutzerbild von Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
Hi fuzy,
hab den selben Radio wie du!
Meiner schaltet auch nicht auf stumm und pfeift oft ungemein!!!!!!!
Nur bei mir ist das nicht nur im Tunnel bzw. Wald sondern wirklich oft (bestimmt die hälfte der Fahrzeit).
@all
im forum hat mir jemand den Tipp gegeben es könnte der Antennenkabelverstärker nicht richtig angeschlossen
sein.
erklärt das meinen schlechten Empfang, wer gibt mir einen Tipp?
Danke bis zu nächsten mal
Loti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2003, 00:32   #6
knuffel
† 2023
es gibt einige Geräte,bei denen man die Schwelle,ab wo das Gerät stumm schalten soll
(die sog. Mutingschwelle)
einstellen kann.
Dazu mal die Bedienungsanleitung lesen.
Für Leute ,die mit CB und Amateutfunk zu tun haben : Squelch
P.S.:
Ein Antennenverstärker kann das Problem verursachen,wenn sich sein Signal/Rausch-Verhältnis
verschlechtert hat.Ist aber sehr selten-
Knuffel
Alt 02.05.2003, 11:10   #7
fuzy
Hi @ all
tolle response, ongoing process, anbei meine weiteren Ergänzungen
@ knuffel
wenn das Störsignale sind, warum ist dann der normale Radioempfang (außerhalb von Tunnels) nicht mit diesen Störsignalen unterlegt ?
Du sagst es gibt einige Geräte wo man die Schwelle für Muting regeln kann. Sind das Versionen von BMW Business und BMW Business Professional oder Fremdfabrikate ?
Wenn es bei BMW Radios geht, ab welcher Version geht es dann und wie macht man es ?
@ Micky
hast du das kleine (Business Radio) oder das große (Business RDS Professional) verbaut ???
@ JB740
leider haben nicht alle Tunnels den Komfort, das der Tunnelbetreiber die großen Sender im Tunnel via eigener Sendetechnologie ausstrahlt. In diesen Komfort-Tunnels geht natürlich auch mein Radio ohne Gezwitscher, Gepfeife und Gerausche.
@ Loti
Du scheinst ja das gleiche Problem wie ich zu haben nur noch heftiger. Wohnst Du auf dem Flachland oder in bergiger Umgebung ?
Alt 02.05.2003, 11:34   #8
Micky
WTF
Standard @ Fuzy...
ich habe das kleine Radio, das beim Bordmonitor dabei ist. (Business RDS).
Der braucht zwar recht lange bis er nen neuen Sender sucht aber funktioniert einwandfrei. Was ich vermisse ist eine "BEST" Taste....gabs früher bei Becker Radios als RDS im kommen war. Konnte man immer drücken wenn der Empfang schlecht war.
Du hast ja das "große" Professional RDS mit zwei Tunern...da darf es eigentlich gar keine großen Störungen geben......es sei denn Du fährst immer durch das tal im "Schatten" der Signale...
gruß
micky
Alt 02.05.2003, 11:44   #9
fuzy
@micky
das große Radio arbeitet sonst auch tadellos. Das Antennen/Tuner-Diversity schaltet fast unhörbar (erkennbar, wenn "Frequenz an/aus" aktiviert ist an der sich ändernden Frequenz im Bordmonitor.
Klar ist, das wo kein adäquates Nutzsignal empfangen wird auch kein Radio gehört werden kann. Das Thema ist nur, das das Radio dann die Insassen mit dermaßen miserablen Quietsch-Tönen quält, das man immer den Lautstärkepegel von Hand auf Null drehen muß (manuelles Muting). Man hört aus dem Rauschsignal, das die Diversity-Tuner ständig hin und herschalten und natürlich beide keinen Empfang finden. Mir ist halt unerklärlich wie bei einem Oberklasse-Auto da kein automatisches Muting stattfindet, was ja bei Deinem Radio (BMW Business) doch problemlos technisch geht.
Alt 02.05.2003, 11:47   #10
fuzy
@ Micky
was ich noch vergessen habe: Das Professional bildet so eine Art "Best" Funktion dadurch ab, das im Boardmonitor die stärksten Sender mit Ihren RDS-Namen zur Auswahl stehen und mit dem Drehknopf am Armaturenbrett oder über das MFL (Multi-Funktions-Lenkrad) mittels Skip-taste angesteuert werden können.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
