Alt 01.11.2008, 12:24   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Frage zu Memory/Standard Sitzen & abblendbarer Innenspiegel
Hallo zusammen,
ist es möglich einen Sitz ohne Memory gegen einen mit Memory (gleiches Baujahr) zu tauschen?
Würde das Memory funktionieren?
Ich habe einen selbstabblendenden Innenspiegel (mit Schieberegler) besorgt, im Gußteil ist das Baujahr 91 eingegossen.
Mein 735i ist 8/90 gebaut.
Ich habe gehört, daß es verschiedene Anschlußstecker gibt.
Wo finde ich diesen Anschlußstecker am Auto? Muß ich den Himmel abbauen ?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 13:09   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, die Themen wurden schon zig-mal behandelt, benutze doch bitte mal die Suchfunktion
Z.B.:
Interner Link) hier
Interner Link) hier
Interner Link) hier
Schönes Wochenende.
Alt 02.11.2008, 07:51   #3
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Morgen...
Also bei den Sitzen,ja das kann man,aber nicht so einfach raus und rein.
Ich stecke da noch mitten drin in diesem Umbau.
Hatte elektrische Veloursitze und habe mir Leder geholt mit Memo.
Wichtig ist das du einen kompletten Memositz hast,ansonsten wird der Umbau sehr Umfanreich.Weil der Sitz im Vergleich zum normal elektr. anderst ausgestattet ist.Da haben die Motoren noch nen zweiten Anschluß und nen Memosteuerteil.
Was Du benötigst ist ein Adapterkabelbaum.Der verbindet den Sitz mit dem Fahrzeugseitigen Stecker,verläuft unterm Teppich unter die Rückbank und zu den Spiegeln und zur Lenksäule.Dabei ist es nicht zwingend erforderlich die Spiegel und die Lenksäule mit anzuschliesen.Dafür bräuchtest du eh andere Spiegel und Lenksäule.
Frage: Geht es dir ausschließlich darum um von elektr auf elektr Memo umzurüsten oder wie in meinen Fall hauptsächlich von Velour auf Leder???
In diesem Fall ist der Memositz auch als normal elektr verwendbar mit nur ein paar wenigen Handgriffen.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 10:22   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Thomas,
lies dir das hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erfah...ory-85440.html mal durch, dann weißt du was die Uhr geschlagen hat
Chris
Alt 02.11.2008, 16:50   #5
TRX-Thomas
Z.B.:
Interner Link) hier
Interner Link) hier
Interner Link) hier
Schönes Wochenende.
Tja, also ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen (wohl aber gerade dabei...) -ich hatte keinen Beitrag gefunden, der meine Fragen beantworten konnte!
Thomas
Alt 02.11.2008, 16:51   #6
TRX-Thomas
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Chris
Hi Chris,
neeeeeee -DAS WILL ICH NICHT!
Ich könnte lediglich einen neuen (nagel-)Fahrersitz haben -und der hat eben MEMORY...
Thomas
Alt 02.11.2008, 16:55   #7
TRX-Thomas
Hi Rico,
ich kann es nicht genau erkennen,aber was ist das für eine DR V100 im Hintergrund?
Nein,nein ich möchte eigentlich alles lassen wie es ist.
Ich habe eine elektrische Sport-Velourausstattung und mir ist ein passender nagelneuer Fahrersitz angeboten worden, ABER mit Memory!
Den würde ich evtl. gern übernehmen.
Darum wollte ich wisse, ob der Memorysitz in einen BMW ohne Memory paßt!
Wie ich nun höre, paßt er mit ein paar Handgriffen?
Thomas
Alt 02.11.2008, 21:51   #8
Rico740
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Hi Rico,
Thomas
Du das mit der Dampflock kann ich dir nicht sagen,hatte nur nach nen schönen Hintergrund gesucht
Du mußt einfach die Sitzkabelbäume tauschen. Das sind alles nur Stecker in den Motoren.
Das heist den Kabelbaum aus deinem alten Sitz baust du in den neuen ein. Lass dich nicht iritieren,der Memorysitz hat jeweils zwei anschlüße an den Motoren. du belegst einfach nur einen den zweiten leer lassen.
Alt 03.11.2008, 21:33   #9
TRX-Thomas
Alles klar -DANKE!!! :-)
Thomas
E32 735i mit Memory sitzen zu schlachten und anhängerkupplung sebek83 BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2007 16:06
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Innenraum: Zusatzkabelbaum bei Memory-Sitzen Pace BMW 7er, Modell E32 2 16.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
