30.10.2008, 12:53
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Kofferraum Heckklappe Schloss wechslen
Das Fallenschloss meiner Heckklappe (nicht: Schlüsselschalter!) muss gewechselt werden. Die Stange für den soft close ist dort eingehakt.
Kann mir jemand eine Beschreibung geben, wie man diese Stange herausfummelt, bzw. dann auch wieder an der neuen Mechanik ohne sich die Finger zu brechen anbringt? Kann es sein, dass man dafür die gesamte Motorig inkl. soft close Motor ausbauen muss? Wenn ja, wie?
Für eine schnelle HIlfe wär ich sehr dankbar!
30.10.2008, 19:12
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
kannst du bitte dein Problem mit dem Schloss genauer beschreiben, Was für ein Stange ist eingehakt?
Mogi
31.10.2008, 06:19
Hallo Mogi,
bei der Stange handelt es sich vermutlich um die Ansteuerung des Servomotors (für das soft close) für das Schloss.
Meine Befürchtung, dass man das gesamte System ausbauen muss, scheint sich langsam zu bestätigen. Und vor allem das alles hinterher zu justieren...
Gruß KingAir
31.10.2008, 16:23
der Motor hat einen Bolzen mit runder Platte. Die Mechanik kann man von außen sehen. Beim Zumachen bewegt sich dieser Bolzen exzentrisch und zieht den Decken zu.
Heißt das, dass dieser Bolzen an der Verriegelung am Deckel klemmt?
01.11.2008, 06:39
das Problem ist ja nicht der Motor selbst, sondern das Schloss. Die Drehfalle ist defekt. Nur beim Auswechseln des Schlosses stört diese Stange, die vom Motor kommt. Die muss am Schloss ausgehängt werden damit man es aus dem Deckel bekommt. Nur, wie hängt man die aus ohne sich die Finger zu brechen?
KingAir
