Alt 28.10.2008, 11:19   #1
bonzl1
Fahrzeug: E32-750i (03.93)
Standard 750i will nicht mehr !!!!!
Hallo!
Ich habe einen 750i Bj 1991 225000 Km.
Mein Problem : Er springt nicht mehr an.
Habe in abgestellt um einzukaufen,als ich wieder fahren wollte ging nichts mehr.
Habe dann den Funken geprüft,er war gelblich. Verteilerkappe;Finger,Kerzen,Baterie,Kabel neu gegeben. Funke war wieder normal blau Auto sprang nicht an. Fehlerspeicher ausgelesen,keine Fehler.
Kompression in Ordnung , Sprit in Ordnung einziger auffallender Punkt ist wenn man die Zündung aufdreht ist da ein seltsames surren.
Villeicht kann mir wer helfen.
Danke Bonzl1
bonzl1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 17:08   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ungeachtet dessen, dass ich vom 750i keine Ahnung habe sage ich mal:
Leerlaufregelventil(e).
Alt 28.10.2008, 17:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Der Fuffi hat keine Leerlauflregelventile, dass wird bei ihm alles über die
EML gesteuert.
orgelt denn der Anlasser ???
schau Dir mal die Verteilerkappen und Finger an !!!
Hast Du mal die Relais geprüft??
Die berüchtigte Blattsicherung an der Batterie,wäre auch noch ein
Anhaltspunkt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.10.2008, 18:19   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Surren ist normal. Was ist mit dem Spritdruck? Laufen die Spritpumpen? Relais und Sicherungen in Ordnung? Eher seltsam dass nicht zumindest eine Seite läuft (Notlauf). Geht die EML-Leuchte bei Zündung ein für 2 Sek. an und dann aus?
Grüsse
Michael
Alt 29.10.2008, 07:10   #5
bonzl1
Danke für die Hilfe !!
Relais und Sicherungen sind OK
Benzinpumpen OK
Das surren ist seltsam laut. ich kenne den normal Ton, aber diesesmal ist es lauter. EML OK
Danke Bonzl1
Alt 01.11.2008, 10:25   #6
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wenn er blauen funken hat braucht er doch nur noch sprit...
an den benzindruckreglern leitungen abziehen und gucken ob für beide bänke sprit kommt
in der wartungsluke im kofferraum beide vorläufe und rücklauf testen
beide lambdasonden abziehen und im notprogramm (lambda=1) starten
lmm rechts und links abziehen und starten versuchen
wenn er von den ganzen startversuchen nur abgesoffen ist kerzen ziehen und über nacht austrocknen lassen...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 15:35   #7
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Zitat von bonzl1 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke Bonzl1
schmeiss in doch weg und die nachbarn haben keinen mehr grund ueber dich zu lachen.
gruss wolfgang
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 16:19   #8
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
gruss wolfgang
wie witzig!!
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 16:22   #9
Rico740
Benzinpumpen OK
Danke Bonzl1
Benzinpumpen ok? Nach gehör geprüft oder mal den Druck geprüft.
Das sie laufen heißt nicht gleich das sie ausreichend fördern.
Denn wenn du schreibst ein ungewöhnlich lautes surren,kann auch bedeuten das die nicht mehr richtig fördern.
Alt 01.11.2008, 16:48   #10
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
gruss wolfgang
............sehr effektive Hilfe !
.... bei Ihm lachen Sie wenigstens nur übers Auto, bei Dir über Dein Deutsch und die Rechtschreibung !!
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor aus
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 18:15
750i springt nach aufbocken nicht mehr an. Cameleon BMW 7er, Modell E32 16 13.01.2008 23:21
Motorraum: 750i wollte nicht mehr... christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2004 17:11
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 07:57
Elektrik: 750i springt nicht mehr Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
