28.10.2008, 11:19
Fahrzeug: E32-750i (03.93)
750i will nicht mehr !!!!!
Hallo!
Ich habe einen 750i Bj 1991 225000 Km.
Mein Problem : Er springt nicht mehr an.
Habe in abgestellt um einzukaufen,als ich wieder fahren wollte ging nichts mehr.
Habe dann den Funken geprüft,er war gelblich. Verteilerkappe;Finger,Kerzen,Baterie,Kabel neu gegeben. Funke war wieder normal blau Auto sprang nicht an. Fehlerspeicher ausgelesen,keine Fehler.
Kompression in Ordnung , Sprit in Ordnung einziger auffallender Punkt ist wenn man die Zündung aufdreht ist da ein seltsames surren.
Villeicht kann mir wer helfen.
Danke Bonzl1
28.10.2008, 17:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ungeachtet dessen, dass ich vom 750i keine Ahnung habe sage ich mal:
Leerlaufregelventil(e).
28.10.2008, 17:25
750i powered by ROTTALER2
Der Fuffi hat keine Leerlauflregelventile, dass wird bei ihm alles über die
EML gesteuert.
orgelt denn der Anlasser ???
schau Dir mal die Verteilerkappen und Finger an !!!
Hast Du mal die Relais geprüft??
Die berüchtigte Blattsicherung an der Batterie,wäre auch noch ein
Anhaltspunkt.
Viele Grüsse
Peter
28.10.2008, 18:19
Fahrzeug: S50B32
Das Surren ist normal. Was ist mit dem Spritdruck? Laufen die Spritpumpen? Relais und Sicherungen in Ordnung? Eher seltsam dass nicht zumindest eine Seite läuft (Notlauf). Geht die EML-Leuchte bei Zündung ein für 2 Sek. an und dann aus?
Grüsse
Michael
29.10.2008, 07:10
Danke für die Hilfe !!
Relais und Sicherungen sind OK
Benzinpumpen OK
Das surren ist seltsam laut. ich kenne den normal Ton, aber diesesmal ist es lauter. EML OK
Danke Bonzl1
01.11.2008, 10:25
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wenn er blauen funken hat braucht er doch nur noch sprit...
an den benzindruckreglern leitungen abziehen und gucken ob für beide bänke sprit kommt
in der wartungsluke im kofferraum beide vorläufe und rücklauf testen
beide lambdasonden abziehen und im notprogramm (lambda=1) starten
lmm rechts und links abziehen und starten versuchen
wenn er von den ganzen startversuchen nur abgesoffen ist kerzen ziehen und über nacht austrocknen lassen...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
01.11.2008, 15:35
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Zitat von bonzl1
Hallo!
Danke Bonzl1
schmeiss in doch weg und die nachbarn haben keinen mehr grund ueber dich zu lachen.
gruss wolfgang
01.11.2008, 16:19
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
gruss wolfgang
wie witzig!!
01.11.2008, 16:22
Benzinpumpen OK
Danke Bonzl1
Benzinpumpen ok? Nach gehör geprüft oder mal den Druck geprüft.
Das sie laufen heißt nicht gleich das sie ausreichend fördern.
Denn wenn du schreibst ein ungewöhnlich lautes surren,kann auch bedeuten das die nicht mehr richtig fördern.
01.11.2008, 16:48
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
gruss wolfgang
............sehr effektive Hilfe !
.... bei Ihm lachen Sie wenigstens nur übers Auto, bei Dir über Dein Deutsch und die Rechtschreibung !!
