Alt 28.10.2008, 10:15   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard Navi 16:9 was ist möglich??
Moin moin an alle,
kann man auch in unsere dickschiffe 16:9 navis ein bauen vom x5.oder e39??passen tun sie ja wohl,aber funzen die dann auch...hab jetz ein 4:3 drin,aber das hat´n geist aufgegebn.mal gehts mal nich(meistens dann wenn ichs brauche)..
und nun brauch ich ´n neues...danke schon mal für die antworten...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 10:24   #2
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Mit dem 16:9-Monitor baust Du kein Navi ein! Der Navi-Rechner befindet sich an der Seitenwand hinten links im Kofferraum und hat zunächst einmal mit dem verbauten Monitor nichts zu tun.
Lediglich das MC-Laufwerk ist mit dem Monitorbauteil verbunden, und zwar sichtbar beim 4:3 und von der Monitorblende verborgen beim 16:9.
Beim Navi MK I, was in Deinem 95er drin ist, wirst Du allenfalls die Funktionen des 16:9-Bildschirms nicht in vollem Umfange nutzen können. Aber das ist zu verschmerzen.
Ob der Bildschirm nun vom X5 oder vom E39 kommt, ist sodann ebenfalls nebensächlicher Natur.
Funzen wird der 16:9-Monitor, so er denn nicht ne Macke weg hat. Denn ihm ist es egal, welchen Navi-Rechner Du verbaut hast.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 10:30   #3
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
hallo
will mir auch denn 16:9 monitor einbauen, aber was ich so mitbekommen habe, muss man da ein anderen kabelbaum, bzw. einen adapter einbauen muss damit man den monitor nutzen kann.
nur habe ich bis jetzt noch nicht gefunden hier im forum
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 10:39   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
hey Leute, das gibt´s doch nicht
Tipps&Tricks: Beitrag Navi, Navi und nochmals Navi ist fast immer ganz oben positioniert.
Dazu gibt es die Suchfunktion; wie oft wird denn noch so ein Thema erstellt
Ich weiß selber, daß es einfach ist, die Antworten serviert zu bekommen, aber der größte Teil steht bereits wirklich hier im Forum!!!!
Bei noch austehenden einzelnen Komplikationen helfen die Navi- und E-Technik-Experten sicher (gerne) weiter
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 10:56   #5
Letter-man
Hallo FN High also es steht zwar alles drin,aber man liest immer andere meinungen,
zb AngelIce meint jetz das wenn ich ein 16:9 einbaue er trotzdem läuft mit mk1,sitze schon 3 stunden vorm rechner ind lese und lese..das es mal geht und mal nicht,was stimmt denn nun.
deine sagt es geht nur ab mk2,die anderen sagen mit mk3-4.
ich kann ja mal mein problem schildern,:
habe ein 4:3 was defekt ist,will(bzw würde gerne)16:9 haben.
mir kommts mit dr schnelligkeit von rechner nicht so drauf an,weil mein altes navi hat mich auch immer dahin gebracht wo ich hin wollte.
meine frage ist einfach nur kann ich nur den monitor tauschen,und die funktionen bleiben erhalten????oder will der monitor nur mit einem mk2-4 betrieben werden??ich steig hier echt nicht mehr durch...
Alt 28.10.2008, 10:59   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Der Monitor funktioniert auch mit dem MK1. Du hast dann aber kein 16:9 Bild sondern nur 4:3.
Beim MK1 wird das Bild vom Videomodul erzeugt und man kann das MK1-Videomodul nicht auf 16:9 umstellen.
16:9 funktioniert erst ab MK3 oder ab MK2 mit einem Videomodul das 16:9 fähig ist.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 11:08   #7
FN High Power
Also ich habe auch von MID auf MK3/16:9 umgerüstet.
Der Aufwand ist im Nachhinein nicht so schlimm, zumal zumindest der MK3-Rechner immer erschwinglicher wird, 16:9-Monitor passt nur der vom X5 (E53), E39 und E38 - der vom E46 (3er) passt nicht, unterscheidet sich äußerlich von der durchgehenden Kante im oberen Drittel der Blende
Bzgl. der Kabelbäume wende Dich am besten per U2U an @appy
Ab MK3-Rechner brauchst Du einen separaten GPS-Empfänger, der unter der Hutablage verbaut wird. MK3-Rechner ist noch CD, MK4 DVD und 3D, der Rechenunterschied soll aber nicht so groß sein.
Alt 28.10.2008, 11:10   #8
FN High Power
Ein Videomodul (VM) ist zur Bildwiedergabe beim MK3 und -4 nicht nötig!!!
Auch zum Fernsehen gibt es weit günstigere und qualitativ bessere Alternativen!!
Alt 28.10.2008, 11:23   #9
Letter-man
danke jetzt weiß ich bescheid,dann kann ich mich ja jetz umsehen nach so ein teil...
Alt 28.10.2008, 12:11   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du solltest am besten einen 16:9 aus einem E38 oder E39 nehmen. Der aus dem X5 passt zwar auch, ist aber was den Blickwinkel angeht anders eingestellt, weil der Bildschirm im X5 anders positioniert ist als im E38 und E39.
Falls Du nur ein Display aus einem x5 kriegst, so kann man es aber auch mit etwas Aufwand einstellen. Eine Anleitung dazu gibt es hier im Forum.
Gruß Jippie
DVD navi umbau in e38 möglich? miuraman BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2006 15:19
Elektrik: Navi- ist das möglich mo740i BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2005 22:50
Eingabe von GPS-Koordinaten in's Navi möglich? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2004 12:34
Innenraum: NAVI DVD nachrüsten doch möglich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.10.2004 16:37
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
