Alt 22.10.2008, 21:29   #11
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Danke dir, siehe hier, vieleicht wird es deutlicher. Es ist also direkt an dem Zylinderkopf. Pfeil, ist die Bohrung für Gaseinspritzung und dort kam auch Mr. B Reiniger rein.
Zum Bild, Quelle PRINS VSI Einbaueinleitung.
kongaa007
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (93,6 KB, 36x aufgerufen)
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 21:48   #12
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Wenn Du direkt am Zylinderkopf hinsprühst ist es definitiv hinter dem LMM ..
Meiner Meinung nach hast Du den Fehler zu 99,9% gefunden ...
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 21:52   #13
kongaa007
Soll ich mich jetzt oder sein? Welche Nachteile können dadurch entstehen, dass die Anlage viel Luft zieht?
Alt 22.10.2008, 22:14   #14
MuFFe
unrunder motorlauf, ne verwirrte steuerrung, schlimmstenfalls ein motorschaden...........
definitiv beseitigen
Alt 22.10.2008, 22:26   #15
PIT M3
Mehr muss / kann man dazu nicht sagen ... doch ... wechsel die Werkstatt !
Alt 22.10.2008, 22:45   #16
kongaa007
Danke MuFFe, beseitigen muss man das natürlich so oder so. Werde morgen den Umbauer überaschen. Danke für die Tipps.
@PIT M3, danke dir besonders für die Hilfe! Den Umbauer würde ich gerne wechseln, jedoch bin ich wegen der Garantie gezwungen zu ihm zu fahren. Aber ich werde mit ihm reden und ihm eine letzte Chance geben, dann wird mein Anwalt mit dennen reden!
Danke Euch Jungs.
kongaa007
Alt 22.10.2008, 22:50   #17
PIT M3
Meinte eigentlich nicht den Umbauer / Einbauer der Gasanlage ... sondern den Freundlichen ...
Hoffe für Dich, dass der Fehler nun beseitigt werden kann ... dann klappts auch wieder mit den 220er CDI´s
Alt 22.10.2008, 23:03   #18
kongaa007
Da hast Du auch Recht, der nächste ist aber 40km entfernt Aber der Umbauer von der Gasanlage muss auch weg , so kann es doch nicht weiter gehen.
Gute N8
Alt 23.10.2008, 11:34   #19
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Luft ziehen heisst am ende mageres Gemisch -----> loch im Kolben.
Wie kommst Du darauf das der Motor auf Gas die gleiche Leistung hat??
Hat er definitiv nicht, und jeder halbwegs vernünftige BOSCH-Dienst hat einen Rollenprüfstand ----> Draufstellen, messen und nicht herumfabulieren.
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 12:33   #20
kongaa007
Ich frag mich auch, wie Du darauf kommt!?!? Das habe ich auch nie gesagt. Die 250 Marke kann ich mit Benzin nicht erreichen, Gas lasse ich erstmal aus dem Weg. Fakt ist, dass die Bohrungen und Verschraubungen nicht dichtgenug sind, und somit Luft von Außen eingesaugt wird.
kongaa007
Motorraum: Öldeckel gelblich - was ist die Ursache ? astronomikus BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2008 19:58
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
