Alt 19.10.2008, 23:00   #31
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
hi Peter!
waren die SXE1325S
gruß Thorsten
bingo,
die hätte ich mir fast gekauft. Komisch, Alpine ist doch eigentlich eher ein Hochpreisiger Qualitätshersteller......
Hier mal den Artikel dazu.
Ich danke dir.
gruß
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 23:06   #32
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Alpine ist lange nicht mehr das Non-Plus-Ultra im Carhifisektor, ebenso wie JBL. Die reissen im normalen Hifibereich auch keinen mehr vom Hocker. Da gibts andere Grössen. Für viele eher unbakannte Marken, die teilweise um Längen besser und nicht mal teurer sind.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 23:07   #33
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Übersteuern verhindert man mit einem Kondensator sicherlich nicht, da der Frequenzbereich schwach abfallend getrennt wir und da immer noch genug Tief-Mitteltonsignal vorhanden ist. Also wenn ein Zweiwegsystem mit Weiche vorhanden ist, dann nur Sub dazu. Der muss natürlich über ne Weiche laufen, oder die Endstufe hat eine eingebaut für Subwooferausgang.
ja, die endstufe ist mit filtern für nen subwoofer ausgestattet.
was kann ich dann mit dem rest des systems machen um übersteuern zu verhindern?
nicht zu weit aufdrehen gilt nicht
das problem bei dem system ist auch, dass die lautsprecher noch bass bekommen, auch wenn dieser im radio komplett auf 0 steht.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 23:08   #34
Schorsch
ein paar namen wären ganz nett
Alt 19.10.2008, 23:15   #35
TS1304
E32-Liebhaber
Focal, MB Quart, Wharfedale, B&W, Linn, Teufel, T&A, Quadral, Heco um nur einige zu nennen. Natürlich machen nur wenige in CarHifi. Fostex, Hifonics, Audax, Pyle, Crunch, Eton usw. je nach Bereich hat auch hier der eine seine Stärken und dort seine Schwächen.
Alt 19.10.2008, 23:19   #36
TS1304
E32-Liebhaber
Klar bekommen die noch Bass, sind ja ein Zweiwegesystem mit vollem Frequenzband. Man könnte den Bassmitteltöner noch nach unten abtrennen. Vielleicht geht der regler nicht mehr korrekt. Nimm im Radio eher etwas Bass raus und dreh den Sub höher.
Im übrigen schrottet man Speaker eher durch zu schwache oder schlechte Endstufen. (Verzerrung, Klirrfaktor usw.)
Alt 19.10.2008, 23:29   #37
Schorsch
das hätte ich sowieso gemacht. die endstufe ist halt die originale vom großen soundsystem. wie könnte ich die lautsprecher nach unten trennen?
Alt 19.10.2008, 23:35   #38
TS1304
E32-Liebhaber
Am einfachsten ne Spule vor den Bassmitteltöner. Kannst Du anhand des von mir angegebenen Links berechnen. Da reicht ne 6db Weiche. Trenne so ca. bei 500-600hz.
Alt 19.10.2008, 23:39   #39
Schorsch
ok, dann werde ich das versuchen.
und den rest des systems, bis auf den sub, dann einfach so lassen?
ich stehe, muss ich ehrlich gestehen, dem klanglichen erlebnis etwas skeptisch gegenüber. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich da einen gescheiten klang rausbekomme...
Alt 19.10.2008, 23:43   #40
Schorsch
Zitat von mylow Beitrag anzeigen
bingo,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Ich danke dir.
gruß
Peter
die lautsprecher an sich sind ja auch nicht schlecht. nur passt halt nicht jeder lautsprecher zu jedem system.
und grade bei aktiven systemen ist das so ne sache mit anderen lautsprechern. radio, endstufe und lautsprecher sind auf einander abgestimmt.
gut, könnte auch sein, dass ich mit einem combo LS wesentlich bessere ergebnisse bekommen hätte, als mit den coax.
HiFi/Navigation: Kabelbelegung der Lautsprecher - Hifi System Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2007 18:22
Elektrik: Frequenzbereich Radio ändern?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2005 02:12
Lautsprecher in der Hutablage Maffy BMW 7er, Modell E38 29 19.09.2005 20:37
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 15:11
abnehmen der lautsprecher abdeckungen appy BMW 7er, Modell E38 18 22.11.2002 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
