Alt 07.09.2008, 20:19   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Bildschirm flackert nach umrüstung
Hallo ,
habe jetzt einen neuen Kabelbaum eingebaut für die Aufrüstung zu 4:3 Monitor.
Eingebaut sind jetzt 4:3 Monitor, Videomodul, Bordradio BM 24 TMC und neuer KAbelbaum.
CD Wechsel war bereits vorher schon vorhanden.
Was ich noch nicht habe ist der MK3 Rechner. Der soll später kommen.
Mein Bildschirm flackert und wird hell und dunkel.
Alles hinten angesteckt, bis auf einen schwarzen Stecker (am Rücklicht der schwarze ist angeschlossen), und ein kleiner 3 pol. sowie 2 Stecker für den NAVIrechner (diese sind übereinander gesteckt).
Ich brauche ja jetzt noch den Zusatzkabelbaum für den NAVIrechner.
Wieso flackert es? Was hab ich falsch gemacht?
Dateityp: jpg Stecker_Kofferraum.jpg (30,1 KB, 37x aufgerufen)
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (08.09.2008 um 08:55 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 14:34   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Hi , hat niemand eine Idee?
Alt 09.09.2008, 09:03   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, schade das niemand einen Tipp für mich hat.
Was muss mindestens angeschlossen sein, um den Fehler weiter einzukreisen?
Ich hab festgestellt , das das Magazin vom CD wechsel nicht rauskommt. Deutet ja schon mal auf ein Stromproblem hin.
Reicht es, wenn der Monitor 4:3 und das Videomodul angeschlossen ist? Oder muss das Radio auch angeschlossen werden?
Am Videomodul sind beide Stecker (weiss und blau ) eingesteckt.
Bin für jeden Tipp dankbar. Bitte helft mir.
Geändert von audioconcept (10.09.2008 um 15:50 Uhr).
Alt 12.09.2008, 08:55   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, mein Monitor schaltet sich nicht ein. Es brennt keine Lampe ,
wie z.B. die Telefon LED oder so. Es geht nur die
Monitortastenbeleuchtung wenn ich Licht einschalte. Ist so , als wenn
er kein Signal bekommt.
Bildschirm hat Streifen und dann wird er langsam hell und langsam dunkel immer im Wechsel. Er schaltet sich auch nicht aus wenn ich den Zündschlüssel abziehe und die Tür zu mache. Er bleibt weiter an.
Bin mir nicht sicher woher er das Signal bekommt? Radio oder
Videomodul? Wo würdet Ihr auf den Fehler tippen. Über welche Leitung genau erhält er das Signal?
Gruß Michael
Alt 12.09.2008, 09:12   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
1. wacht der Bordmonitor nur auf, wenn er das "aufwachsignal" vom GM bekommt - dürfte vllt. aber auch ohne Codierung sein
2. Der CD-Wechsler wird über ein Kabel mit dem Radio verbunden und mit einem 3pol. Kabel mit Strom und den Infos vom I-Bus versorgt. Vielleicht ist es das Kabel, das du noch über hast. Kabelfarbe sind rot/grün, braun, weis/grau/gelb ...
3. Videomodul an sich reicht.
und mach mal bitte Fotos vom ganzen, damit vllt. mal jemand sieht, ob alles richtig und auch vorhanden ist ...
Geändert von rubin-alt (12.09.2008 um 09:53 Uhr).
Alt 12.09.2008, 13:58   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Danke Rubin,
mein Stecker passt nicht am Wechsler. Wahrscheinlich muss ich noch ein Stück Kabel haben. Das lange Kabel ist vom BM24 zum Wechsler verbunden.
Am alten Kabelbaum ist ein zwei poliges Kabel dran ( braun und rot/grün).
Kien drei poliges. Stecke ich den alten Kabelbaum am Rücklicht (schwarze Stecker) ein, kann ich auch das Magazin herraus nehmen am Wechsler.
Müsste ich doch auch anlöten können, vom neuen KAbelbaum, oder?
Fots mache ich noch.
Was ist GM ?
Also schaltet das Videomodul den Monitor ein? Weil da überhaupt keine Lampe angeht, (wie z.B. die Telefon-LED). HAlt nur der flimmernde Monitor.
Navibild flackert nach TV-Modul Einbau ???? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 8 05.04.2008 22:57
Abgasanlage: Umrüstung nach Euro2 Norm itsmile BMW 7er, Modell E32 21 27.01.2008 18:09
Gas-Antrieb: Nach PRINS VSI Umrüstung = Steuererhöhung elsbeth BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2007 19:35
Gas-Antrieb: Nach PRINS VSI Umrüstung = Steuererhöhung elsbeth BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 19:31
Gas-Antrieb: Gasvebrauch nach Umrüstung elsbeth BMW 7er, Modell E38 14 28.10.2006 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
