Alt 07.09.2008, 11:11   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Robert der 740iL und die Steuerkette
Hallo zusammen
hier mal ein paar Bilder vom Stand der Arbeiten.
Dateityp: jpg Beginn der Arbeit klein.JPG (91,5 KB, 568x aufgerufen)
Dateityp: jpg alte Kette Zyl 1-4 klein.JPG (91,1 KB, 532x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Kette halb montiert klein.JPG (91,2 KB, 740x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neue Kette montiert klein.JPG (88,4 KB, 540x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kettenkasten halb zusammen klein.JPG (81,4 KB, 540x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 11:26   #2
rofra11
RoFra11
Standard weitere Bilder
und noch weitere Bilder
wer kennt diesen Wagen ?
225.000 Km
habe ihn in Zeven bei Bremen gekauft und möchte nun mehr über die Vorbesitzer bzw. die Geschichte des Wagens erfahren.
Der Wagen lief einwandfrei von Zeven nach Köln .
Bis auf die klappernder Steuerkette .
Diese hat sich 1,5 cm gelängt.
Die Klimaanlage ist leer .Keine Ahnung ob nur entleert über die Zeit oder ob ein größeres Leck vorhanden ist.
Besondere Merkmale sind ein V8 Emblem auf dem Kofferraumdeckel sowie
vier Moosgummi Klebestreifen AUßEN auf dem Lack an den vier Schiebedachecken aufgeklebt.
Keine Ahnung was das soll.
An den vorderen Ecken könnte ich es mir noch mit einem ehemals angebrachten Sonnenvisier erklären.
Aber hinten ??
Es könnte nur ein Kratzschutz bei schlecht eingestelltem Schiebdachmechanismus sein.
Ansonsten ist der Wagen original.
Hat Doppelverglasung Klima Standheizung und Leder an Türgriffen und Mittelkonsole .E Sitze auch hinten
Die Arbeiten am Motor gehen nun langsam zu Ende .
Dann noch den undichten EDC Dämpfer hinten Rechts abdichten .
Dichtsatz von Forumsmitglied FUGO liegt schon in der Garage.
Die Klima auffüllen,Standheizung testen und anmelden.
Dateityp: jpg von unten auf die Pumpe klein.JPG (94,5 KB, 419x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorne seitlich.JPG (27,5 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg innenraum.JPG (27,0 KB, 276x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten.JPG (22,0 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg innen hinten.JPG (18,2 KB, 200x aufgerufen)
Geändert von rofra11 (07.09.2008 um 18:58 Uhr).
Alt 07.09.2008, 11:31   #3
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
bei mir muss die Steuerkette auch getauscht werden. Und ich bin am überlegen ob ich es selber mache oder machen lasse. Will eigentlich nur die Kette ( ohne die Kettenritzel ) wechseln und wenn es nötig ist auch die Laufschienen.
Brauche ich dafür Spezialwerkzeug?
Wie lange hat es bei dir gedauert?
Es soll eine Mutter geben, die sehr fest sitzt und nicht so einfach abzuschrauben ist?
Hast du vielleicht eine Anleitung für den Wechsel?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 11:35   #4
rofra11
RoFra11
Standard Steuerkettentausch
Du mußt auf jeden Fall einen OT Dorn sowie die Nockenwellenarretierungswinkel haben.
Heute Abend mache ich noch ein paar Bilder und werde eine Kurzanleitung schreiben.
Die große Schraube vorne am Motor habe ich mit einem selbstgebauten Gegenhalter gelöst.
Bilder folgen heute Abend
Es ist ALLES machbar .Nur Mut und los. Sind alles nur Schrauben ............
Gruß Robert
Alt 07.09.2008, 11:40   #5
Artur7
Hast du den OT Dorn und die Nockenwellenarretierungswinkel gekauft, ausgeliehen oder selbst angefertigt?
Gruß Artur
Alt 07.09.2008, 12:01   #6
Artur, das Werkzeug ist sehr teuer, kostet 209.88
BMW Spezialwerkzeug Nockenwellen Arretierung M60 M62
Art.: j1808 BMW Spezialwerkzeug Nockenwellen Arretierung M60 M62
mit Absteckdorn für das Schwungrad im Koffer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XXL-Automtive
alternativ haben die noch:
BMW Werkzeug Spezialwerkzeug M40 M42 M50 M60 M60 M62
Art.: c3524 BMW Nockenwelle/n Einstell Spezialwerkzeug / Werkzeug inkl.
Koffer. Zum einstellen der Steuerzeiten an folgende BMW Motoren M40
M70 M60 M62 M42 M50, mit Kettenspanner, Absteckdorn/Arretierdorn für die
Schwungscheibe und 2 Fixierbolzen 4mm
EUR 244,00 | Versand 4,90
Eventuell verleiht das eine BMW Werkstatt, oder kaufen und weiter verkaufen nach Gebrauch, denn so oft wirst Du es nicht benutzen (wollen).
Alt 07.09.2008, 13:18   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nockenwellenarretierung kann man selbst anfertigen. Gartentorbeschlag aus dem Baumarkt und dann die zwei Vierkantschlitze reinschleifen. Motor vorher mit Absteckdorn (Kaufen) justieren und die Arretierung anpassen. Wichtig ist nur, daß die Schlitze rechtwinklig sind.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
kleine anfrage an die hamburger und die aus der näheren umgebung! emmanouil Aktivitäten, Treffen, ... 13 23.05.2008 16:11
Motorraum: Umlenkrad der Steuerkette wechseln 730i V8 Thunderbird BMW 7er, Modell E32 16 07.10.2007 19:53
der 750 und die steuerkette peter becker BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2005 23:21
Motorraum: Frage an die V8 Fahrer zwecks Steuerkette ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2004 01:04
Wie lange hält die Steuerkette? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.10.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
