Alt 20.08.2008, 21:16   #1
TheRock985
Fahrzeug: E38 740i 11.1996
Standard Katastrophe Temperaturregelung...
Hallo und guten Tag,
Ich verzweifel bald mit meiner Temperaturregelung in meinm E38 740i ich hoffe mir kann hier jemand mit seinem Fachwissen weiterhelfen.
Es giebt zwar schon viele Einträge zu diesem Thema aber irgendwie trifft keiner so richtig auf mein Problem zu da alle über richtig heiße Luft klagen.
Ich fahre seit längerem ausschließlich mit 16C° eingestellter Temperatur an meiner Klimaautomatik (ohne Klima) sollte ja normalerweiße bei diesen Temperaturen für ein angenehmes Klima im Fzg genügen, aber nein sobald ich meine Regelklappen auf Fußraum stelle kommt warme Luft aus den Düsen am Fußboden keine richtig heiße sondern nur so ein lauwarmes Lüftchen das reicht aber schon aus um den Wagen unangenehm warm werden zu lassen. Das selbe Problem hab ich auch mit den Scheibendüsen. Jetzt stelle ich schon alles nur auf die Mitteldüsen aber trotzdem erwärmt sich mein Amaturenbrett so das man deutlich eine Wärmeabstrahlung spührt. Bei eingeschalteter Klima kommt es zwar richtig kalt aus den Mitteldüsen aber an den Problemklappen Frontscheibe und Fußraum kommt es immer noch leicht warm allerdings weniger warm als ohne Klima (macht ja auch Sinn).
Durch zahlreiche wirklich geniale und hilfreiche Beiträge hier hab ich jetzt schon mal am Heizventil die Taktung geprüft --> Pin 12V, passt ja --> Pin 2 und 3 werden bei voll runtergefahrener Heizung (16C°) nur in abständen von ca. 30sek für ca. 4-5sek angetaktet.
Das lässt ehr auf ein Ansteuerungproblem schliessen oder?
Weiß jemand wie man diese Taktung genau prüfen kann oder wie diese genau sein sollte
Oder hat jemand einen ganz anderen Tipp für mich???
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ps.: Ich bin noch nicht lange hier aber ein ganz dickes Lob an dieses Forum, ist wirklich Top
TheRock985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 22:16   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich kenne die Vorgeschichte nicht, aber bist du denn sicher, dass deine Heizventile in Ordnung sind?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 22:35   #3
TheRock985
100% bin ich mir nicht sicher da ich die Ventile noch nicht ausgebaut habe aber ich werde mal versuchen mir so einen dreipoligen Stecker zu besorgen und die Ventile dann mal permantent zu brücken Pin 1 Plus, 2 und 3 dauerhaft auf Masse. Dann müssten ja beide Ventile geschlossen sein und es darf keine Warme Luft mehr ins Fzg kommen oder?
Ich denke aber nicht das der Fehler an den Ventilen liegt da es eben nur ein bischen warm kommt und das auf beiden Seiten. Dann müssten ja beide defekt sein da eins ja für rechts sein soll und eins für links soweit ich das hier rauslesen konnte, aber ausschließen will ich es natürlich auch nicht.
Doch was wenn nicht die Ventile
Bedienteil??? Ausbauen??? Reinigen??? Bloß wie??? Temperaturfühler???
Ich freue mich über jede weitere Hilfe...
Alt 21.08.2008, 10:40   #4
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hı Freunde
Bın ın der Türkeı mıt meınem 7er und habe fast das gleıche Problem wıe The rock.
Klımatronık auf 16 Grad, Klıma an, und krıege nur an den mıttleren Düsen kalte Luft.
Sobald ıch für unten und oben Luft eınschalte kommt dort extrem heısse Luft.
Woran kan den sowas genau lıegen?
Danke schon mal.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 15:55   #5
TheRock985
Ich kann es fast selbst noch nicht glauben aber es war soooo einfach und hat keinen Cent gekostet
Nachdem ich fast verzweifelt wäre und mich schon damit abgefunden habe 400 Eus für ein Heizventil auszugeben.
Habe mir heute auf der Arbeit ein Kabel gebastelt um die Heizventile dauerhaft zu brücken um sicherzustellen das es auch wirklich daran liegt (dauerhaft gebrückt--> keine warme Luft darf ins Fzg kommen) als ich zuhause war und es testen wollte ist mir ein Beitrag aus diesem genialen Forum durch den Kopf gegangen in dem Stand das man mal auf die Heizventile klopfen soll nicht das diese vieleicht einfach nur hängen.
Gedacht getan.
Zwei lange verlängerungen geholt und einen Hammer, Motorhaube auf, man muss ja nichtmal die obere Motorverkleidung abmachen kommt man auch so super hin mit der Verlängerung, Motor an, volle Kühlleistung (16C° + Klima an), und dann einfach etwas mit Gefühl geklopft, nicht das Ventil aus seiner Halterung gebrügelt, sondern einfach nur dezent auf die beiden Ventilgehäuse oben draufgehämmert.
Und man soll es nicht glauben aber es hat tatsächlich funktioniert!!!!!!
Da ich es wirklich nicht glauben konnte hab ich mich gleich in das Schmuckstück reingesetzt und eine lange, wirklich lange, Probefahrt gemacht.
Tatsächlich auf allen Stellungen egal ob mit oder ohne Klima, Scheibeklappe oder Fußraum, Mitteldüse oder Automatik, keine warme/heiße Luft mehr
Das angefertigte Kabel hat nun leider seinen Sinn verloren aber das ist ja auch nicht so wild.
Ich hoffe nur das das nun lange so bleibt aber wenns beim nächsten mal wieder auftaucht und mit klopfen nicht getan ist kann ich wenigstens sicher sein das es am Ventil liegt und nicht an der Ansteuerung.
Ps: Falls jemand ein Kabel (original Stecker, einfach aufstecken und an 12V und Masse legen) zum brücken der Heizventile braucht--> ich hab jetzt eins zu viel Einfach melden wer interesse hat.
Fazit: Immer schön im Forum stöbern, ist wirklich erstaunlich wie viele hilfreiche Tipps von Gleichgesinnten hier zu finden sind. Großes Lob an alle die hieran beteiligt sind
Gruß an alle 7er Fahrer/innen
The Rock 985
Alt 21.08.2008, 18:30   #6
ALPIN
Hı theRock freut mıch das du deın Problem lösen konntest.
Ich habe auch das gleıche Problem wıe du vılleıcht gelesen hast.
Kanns du mır genau sagen wo dıeser Ventilgehäuse sıtzt, vılleıcht lesst sıch das Problem beı mır auch lösen ın dem ıch mal dadraufhaue natührlıch mıt gefühl.
Elektrik: Temperaturregelung der Sitzheizung... straight-shot BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 00:09
Temperaturregelung spinnt?! Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2007 23:46
Katastrophe!!!!!!!!! Jazze Mitglieder stellen sich vor 14 09.12.2005 20:44
Klimaautomatik - so funktioniert die Temperaturregelung Don Pedro BMW 7er, Modell E38 12 16.07.2005 17:20
Rowenta-Klimaanlage - Temperaturregelung JAG310776 BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
