27.07.2008, 18:53
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Tachoausbau ?????
27.07.2008, 19:12
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Steier
Hi,also ist eigentlich ganz einfach.
Der Airbag ist mit zwei Schrauben am Lenkrad festgemacht.Dreh das Lenkrad jeweils um 90" nach links & rechts und schau mal dahinter.
Müsste nen 20er torx sein. Diese Löst du....und dann kannst das Airbagmodul heraus nehmen.
Ich habe zur vorsicht die Batterie abgeklemmt & habe die Schrauben von der Seite gelöst. ((das mit der Batterie brauch man wohl nicht,hatte man mir gesagt))....aber naja.
((Eigentlich soll soetwas ja nur Fachpersonal machen!!!!!))
Mfg Piet
27.07.2008, 19:15
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Steier
Gugst Du hier.
http://www.7-forum.com/forum/5/tachoausbau-69094.html
Im Fred #17 ist alles gut beschrieben. Da brauchst Du auch keine Bilder.
Ich habe keinen AB aber das ist dann ähnlich.
Mike
Wir helfen gerne und immer. Diese Hilfe fand ich innerhalb von 1 Minute unter "Suche" Tacho ausbauen. Weitere 2 Minuten und ich hatte den richtigen Fred selektiert.
Unsere Datenbank ist schon etwas feines.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
27.07.2008, 19:15
750i powered by ROTTALER2
Du musst zuerst dein Airbaglenkrad abbauen, Anleitung siehe hier...
Achtung!!!!!!!!!!!!,den Schlüssel auf Zündung drehen,sonst geht das Lenkrad nicht runter.
BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
dann das Kombi ausbauen, siehe hier..... im Link etwas runter scrollen,dort
siehst du wie er oben die beiden Schräubchen rausdreht,dann brauchst
du das Kombi nur noch etwas vorziehen, Stecker abstecken und du hast
es in der Hand.
Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
27.07.2008, 19:39
Ex M60-powerd by LPG
von Peters Link das 10te Bild.
Laut T*S: Batterie abklemmen und mindestens 30 Minuten warten, bis sich alle Kondensatoren entladen haben. Ich warte immer 45 Minuten, ist mir sicherer als die Karre anschließend sauber zu machen
Gruß Wolfgang
27.07.2008, 23:11
U2U Geheimhalter
Kurze Frage wenn wir gerade beim Lenkrad sind.
Wenn sich das Lenkrad nicht meh heraus- oder hineinschieben läßt, liegt das an der zu stramm angezogenen Mutter(wo man auch das Lenkspiel einstellen kan) unten im Fußraum an der Lenksäule? Ich selbst habe nie an der Schraube gedreht oder ist etwas anderes im argen?
Gandalf
27.07.2008, 23:26
tja,dass kann ich dir leider nicht beantworten,da mein 89er noch die
starre Lenksäule hat.
( meiner ist mit dem damaligen Extra Fahrerairbag ausgerüstet und die ersten
Modelle mit dieser Option waren mit starrer Lenksäule,da man wohl etwas
Bedenken hatte,dass sich beim verstellen der Airbag auslöst)
Viele Grüsse
Peter
27.07.2008, 23:49
Hi Gandalf,
etwas Fett und neu einstellen. Sollte dann wieder leichtgängig sein.
Gruß Wolfgang
