Alt 25.07.2008, 19:18   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Frage PDC Einparkhilfe
Hallo Leute
Also ich habe in der Suche PDC eingegeben, aber kein Ergebnis bekommen.
Habe ja einen E38 und wenn ich bei der Automatik den R Gang wähle,
startet zwar das PDC System aber es BIPS nicht.
und beim PDC Knopf blinkt das grüne Lamperl !!
Was kann das sein ???
Habe schon mal wo gelesen ,wenn der vordere Bipser def. ist, das dann
das ganze PDC nicht funktioniert.
Bitte um Hilfe und Lösungsvorschläge.
Danke
Robert
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 19:46   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sobald ein Sensor defekt ist, funktioniert das ganze System nicht mehr - auch das STG kann einen weng haben (Haarriss).
Am besten schauen, ob alle Sensoren noch vibrieren, d.h. anschalten und mit dem Finger drauf - vibrierts, ist er noch in Ordnung. Wenn alle vibrieren, dann Fehlerspeicher auslesen lassen - dann haste Klarheit, dass es entweder doch nen Sensor ist (kann trotzdem sein) oder eben das STG.
Alt 26.07.2008, 19:17   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Frage
also ich glaube das ein senor defekt ist.
konnte mit hilfe des forums das feststellen.
so wie kann ich einen senor hinten tauschen ???
Alt 26.07.2008, 20:37   #4
Bastl
Leiste abhebeln (sind nur geklipst) und den Sensor austauschen.
Alt 27.07.2008, 10:57   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Daumen nach oben
Danke für die rasche Antwort
Alt 28.07.2008, 21:18   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
Daumen nach oben
Leiste ging wirklich sehr leicht ab.
Sensor ist nicht defekt, habe die 2 mittleren hinten untereinander
getauscht und so wie es aussieht ist die kabelverbindung defekt.
werde ich morgen mal durchmessen.
infos folgen
Elektrik: Einparkhilfe PDC Charly2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.05.2007 19:55
Tuning: Rückfahrwarner (keine Einparkhilfe) Thomas S. BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2007 19:15
HELP!!! Einparkhilfe in der Waschanlage Titatz BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 16.01.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
