Alt 18.07.2008, 19:07   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Bedienungsfrage: mittleres Lüfterrad / mitte Armaturenbrett
Hallo, auch nach lesen des Handbuchs ist mir noch imer nicht zu 100 % klar was der mittlere Regler in der Mitte des Armaturenbretts macht.
Er regelt ja die Luftzufuhr zwischen dem oberen Luftauslass und den beiden verstellbaren Lüftungsdüsen.
Lauthandbuch steht da kälter und wärmer (rot und blau)
Was bedeutet das in der Praxis?
Beispiel:
Ich habe jetzt bei 25 Grad Aussentemp. die Klimaanlage an und der Regler steht auf rot (warme Luft) . dann kommt oben wärme Luft raus als unten ?
Kapier das nicht richtig. Wenn da jetzt nur Regelung oben unten gestanden hätte wäre es mir klar, aber mit warm und kalt verstehe ich das nicht.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (18.07.2008 um 20:16 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 20:46   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ja. Dem ist so und viele werden geholfen bei Fehlern wie :"Klima kühlt nicht richtig - Hilfe", indem gesagt wird: "Stell das Radl inner Mitte oben auf Kalt"
Alt 18.07.2008, 21:48   #3
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Also soweit ich das verstanden habe arbeitet es wie folgt:
Mit dem Rädchen kannst du die Lufttemperatur aller mittleren Düsen (Kopfbereich), also incl. der auf dem Armaturenbrett und den beiden an den Türen, feinjustieren. Wenn du zum Beispiel im Winter warme Füße haben willst (also unten warm) und dabei aber einen kühlen Kopf behalten willst (also oben kalt), stellst du das Rädchen in Richtung blau und die Temperatur der mittleren Düsen wird gegenüber den Fußraumdüsen abgesenkt.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 12:07   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Gruß Big M
was kommt denn dann aus der obersten Lüftung raus ? (also die große in der Mitte auf dem Armaturenbrett?) .Da kommt dann auch kältere Luft raus?
Ich dachte das mittlere Rad unterscheidet nur zwischen der großen Öffnung (indirekte Öffnung) und den 4 verstellbaren Öffnungen (Oberkörpergitter). das da unterschiedliche Temp. raus kommen.
@Rubin
Ok, alos für max. Klimaluft immer auf blau stellen.
Vielleicht könnt Ihr noch mal verschiedene Beispiele aufschreiben. es scheint wohl da noch ein wenig Erklärungsbedarf zu bestehen.
Alt 19.07.2008, 14:54   #5
rubin-alt
Wenn du dir die Stellmotoren in der Mitte ansieht, fällt dir bestimmt auf, daß er hier fähig ist zwischen Warm und Kalt umzustellen.
Auch höhrst du bei Klimabetrieb und älterer Mechanik die Stellmotoren rasseln, weil sie zu wenig Fett auf den Rädchen haben :
E32-Teile: Lüfterrad 735iAE23 Suche... 1 21.01.2008 08:41
Innenraum: Luftauslaß Armaturenbrett Mitte 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2007 19:47
Suche Lüftungsgitter Mitte Armaturenbrett Homer76 Suche... 3 04.05.2005 18:48
Innenraum: Ausbau mittleres Lüftungsgitter Chester BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2005 19:23
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
