Alt 02.05.2008, 14:29   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Wieso quitschen Bremsen???
Hallöle.......
meine Frage ist zwar nicht so dramatisch, aber wieso quitschen meine Bremsen
mit richtig nervenden hochfrequenten Tönen???????
Ich habe sie jetzt mal geölt..........
Nein Schmarn..........
mfG
Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 14:35   #2
Ekkehart
Standard Bremsenquietschen
Die Beläge schwingen. Aubauen, Schächte reinigen, Kanten der Beläge mit Feile brechen. Die Rückseiten wo die Kolben anliegen mit Antiseize (von BMW) oder Kupferpaste (Bosch o.ä.) einstreichen. Es kann auch sein dass die Beläge und die Scheiben vom Reibverhalten nicht zueinander passen. Dann hilft nur tasuchen oder ignorieren bis sie verschlissen sind.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 14:37   #3
Robsyz
Hi
die Bremsbeläge sind eine Woche alt...
Aber schon davor haben sie immer gequitscht!
Könnte des daran liegen, dass die Bremsscheiben auch nicht mehr die neuesten sind??
mfG
Alt 02.05.2008, 14:52   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das wird schon mit den Scheiben zu tun haben. Wenn sie eingelaufen sind und dann neue Klötze kommen liegen die Klötze nich glatt auf, verkanten am Grad der Bremsscheibe. Ich weis nicht ob es ratsam ist, aber bei meinen früheren Autos, habe ich den Grad der Bremsscheibe mit einer Flex weggeschliffen und die Klötze mit Feile die Kanten gebrochen. Hat immer funktioniert.
P.S. hat die andere Sache (unser Anruf gestern) geklappt ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:02   #5
Robsyz
Gr. Jürgen
MMhh..ich versuche es mal mit des Kupferpaste vorrübergehend und dann heb ich ihn in 2 wochen mal hoch....
Die AHK ist noch dran, da muss ich mir noch nen gescheiden Hammer besorgen, meiner ist 25cm lang ..Und dann entroste ich den Anschluss mal und versuche es mit jemandem , der mir hilft, zu klopfen...
Danke nochmal!!
mfG
@Jesna124:
Also die Scheiben sollten original sein.
Die Beläge sind (konnte es nicht genau lesen) von ner Firma mit A...Alte Ate oder sowas (nicht ATU )...
mfG
Alt 02.05.2008, 15:12   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Manchmal hat man zwischen Bremskolben und -belag ein Kupferblech. Das fängt auch einen Teil der Schwingungen auf.
Die ATE-Beläge sind in Ordnung. Fahre die auch.
Meines Wissens sind die aber hinten mit irgendsonem Zeug beschichtet. Das soll gegen das Quitschen wirken..
Hast du die Auflägeflächen etwas mit ner Feile bearbeitet?
Es kann sein das die Beläge zu stramm in den Führungen laufen und sich daher nicht richtig von der Scheibe lösen.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 14:54   #7
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Hast du Serie Beläge/Scheiben ?
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 15:46
Motorraum: Quitschen im Motorraum.... ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2008 18:56
Fahrwerk: komisches quitschen ee888 BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2006 22:05
Bremsen quitschen... Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
