Alt 12.04.2008, 18:15   #1
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Standard Kurzschluss nach Radioeinbau
ich habe heute ein neues Radio gekauft und es gleich eingebaut.
Zum Ende der Einbaufase kam plötzlich Rauch aus dem Radioschacht.
Keine Ahnung wieso, denn ich brauchte ja nichts weiter zu tun als die Stecker zu verbinden.
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst fiel mir auf das die ZV nicht mehr reagierte, dann die Innenbeleuchtung, danach leuchtete die ABS-Anzeige dauerhaft und die Fehlermeldung Getriebenotprogramm erschien im Display.
Das Tacho geht im Stand hoch auf 100kmh sobald ich die Bremse trete. Es sind mir 4 Sicherungen rausgeflogen ( allesamt Sicherungen für den Innenbereich, Radio, Beleuchtung usw) und bei dem Versuch diese zu wechseln fliegen sie gleich wieder raus.
Kann es sein das da irgendwelche Kabel verschmort sind und deshalb die Sicherungen sofort wieder raus fliegen ???
Aber weshalb " Getriebenotprogramm" ????
Kann mir da einer was zu raten, ich brauch den Wagen dringend um zur Arbeit zu kommen.
Ich bin für alle Tips und Tricks echt dankbar.
Grüße aus Olfen
Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 18:25   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
bin nicht der Elektrik-Spezialist,aber es könnte sein,dass Du da grad richtig die Elektrik,sagen wir es mal fein-zerlegt hast .Oder dein neues Radio geschossen .
Beim E32 glaube ich mich zu erinnern,dass da einige Leitungen anders belegt sind,als beim DIN-Stecker üblich.Habe mir mal einen Stecker von einem Hifi-Laden stricken lassen um ein normales Radio anzuschliessen.Sprich Du müsstest die Anschlüsse umlegen.
Ob das beim E38 genauso ist,weiss ich net,aber warum sollte BMW das ändern ??Kochen doch eh gern ihr eigenes Süppchen .
Also,altes Radio raus,alle Kabel usw. checken,denn Rauch ist nix gut.
Wenn alles Okay ist,altes Radio rein und beten.
Wenns immer noch nicht geht,würde ich nen Reset durchführen.
Viel Glück
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 19:41   #3
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von Chicano Beitrag anzeigen
Servus,
Viel Glück
Chicano
Aber warum "Getriebenotprogramm"???
Hat das was mit den extrem vielen Fehlermeldungen zu tun???
In dem Kabelschacht konnte ich keine verbrannten Kabel ausmachen, da werd ich wohl n bischen was auseinander nehmen müssen.
Wie führe ich denn einen "Reset" durch und was bringt das ????
besten Dank schon mal
Kai
Alt 12.04.2008, 20:36   #4
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Hallo!
Ist der Wagen trotz der Fehlermeldungen noch fahrbereit?
Bau das Radio wieder aus und lass auf jeden Fall in einer BMW Werkstatt den Fehlerspeicher löschen, dann müsste die Elektronik wieder funktionieren.
Als bei meinem 728iA mal ein ABS Sensor defekt war, hat auch die Elektronik verrückt gespielt. Da hängt alles mit allem zusammen.
Denke mal, der Kurzschluss hat alle möglichen Fehler im Fehlerspeicher aktiviert und deswegen hast du die Probleme.
Viel Glück
Andi
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 22:01   #5
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Rauch deutet auf jeden Fall auf einen heftigen Kurzschluss hin, bei 12 V sind Kurzschlüsse abhängig von der Sicherung eigentlich immer heftig, weil die Ströme so hoch sind. Du musst den "Brandherd" finden, dann hast du auch die Ursache für deine Störung. Irgendwo muss es ja gekokelt haben. Vielleicht hast du beim Einbau irgend ne Strippe gegen Masse geschoben und gequetscht. Schau mal genau rein, mit viel Licht.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 11:03   #6
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Zitat von runnerseven Beitrag anzeigen
Hallo!
Viel Glück
Andi
Ja der Wagen fährt noch allerdings im "Getriebenotprogramm" also in einem hohen Gang.
Also so ein Reset hat doch den selben Effekt oder??
Ich meine der Fehlerspeicher ist dann gelöscht und wenn nicht gerade ein Steuergerät den Löffel abgegeben hat, müßte alles wieder laufen richtig???
Grüße Kai
Alt 13.04.2008, 11:21   #7
runnerseven
Hallo Kai!
Meinst du ein Reset vom Radio?
Also den Fehlerspeicher kann man durch ein Reset nicht löschen, da braucht man das entsprechende Gerät dazu.
Fehlerspeicherlöschen kostet bei BMW ungefähr 30 €.
Probiers einfach mal.
Gruß, Andi
Alt 13.04.2008, 11:53   #8
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Hallo Kai!
Gruß, Andi
Alles klar, ich fahre morgen nach der Arbeit mal nach BMW und lasse alles löschen. Hoffentlich klappt dann alles wieder. Kann ich mit dem "Getriebenotprogramm" eigentlich noch ohne Gefahr zur Arbeit fahren, oder besteht die Gefahr das sich alles zerlegt???
Besten Dank ersteinmal für die Tipps!!!!!
Grüße Kai
Alt 13.04.2008, 12:46   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Dein neues Radio, ist das ein BMW-Teil, oder eins vom Fremdhersteller??
Bei manchen, auf dem Markt erhältlichen, Radios, ist nämlich die PIN-Belegung anders, trotz DIN, Stecker, das fängt bei Dauer+ und Zündung an, bis unterschiedliche PIN's für +/-. Daran ändert auch ein Adapterstecker BMW/DIN nicht unbedingt etwas, wenn man die Kabelbelegung nicht vergleicht. Verstehe trotzdem nicht, weil dann normalerweise "nur" das Radio draufgeht (bzw. die Sicherung).
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 19:40
kurzschluss, batterie abdeckung? Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2008 19:08
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 21:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 14:05
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
