11.04.2008, 08:08
Fahrzeug: E65 750i
Automatische Heckklappe geht von selber auf
Hallo Leute!
Es ist jetzt schon sehr häufig vorgekommen, daß nach dem Abschließen des Dicken ein paar Minuten später einfach der Kofferraumdeckel aufgegangen ist. Ich stecke den Schlüssel immer in meine Hosentasche und habe schon extra darauf geachtet nicht den Knopf zu berühren und trotzdem stand die Klappe später dann wieder offen. Ich traue mich kaum noch den Wagen in der Stadt stehen zu lassen weil dann der Kofferraum offen stehen könnte. Ich mag gar nicht daran denken wenn es regnen würde!!
Hat / Hatte jemand ähnliche Probleme?
Weiß jemand woran das liegen könnte (Wackelkontakt? Kabelbruch? Defekt im Schlüssel?) ?
Kann man das eventuell im Fehlerspeicher auslesen lassen?
Wäre für Ideen dankbar!
Doc
Carpe diem!
11.04.2008, 08:13
Some say...
Kannst Du bis zu erfolgreichen Fehlerbehebung den Kofferraum nicht auch manuell abriegeln, und damit von der ZV entkoppeln?
Dan würde der zumindest nicht einfach so in Abwesenheit aufgehen...
14.04.2008, 06:10
Ähnliches Problem
Habe ein ähnliches Problem und unter folgendem Link ein paar Antworten bekommen:
http://www.7-forum.com/forum/4/koffe...dig-88942.html
Mir ist es nicht gelungen, den Fehler bisher ausfindig zu machen. Auch in der Werkstatt wurde nichts gefunden. Allerdings tritt der Fehler bei mir immer nur auf der Bahn auf und das ab Tempo 180 wenn ich eine Bodenwelle erwische. Die Theorie, das es an irgendeinen Kabel liegt scheint die wahrscheinlichste zu sein.
Hoffe Du findest ne Lösung, meine heist erstmal nur Tempo 160. Ist aber egal, da ich Freitags die Strecke Aachen Hannover fahre und die Bahn eh voll ist...
14.04.2008, 19:50
Fahrzeug: E65 750i
@Andys7er
Danke für den Tipp. Ich werde im laufe der Woche wohl mal den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen um der Sache auf den Grund zu gehen. Befürchte aber das mich das nicht unbedingt weiterbringt weil es wahrscheinlich ein Kabel oder Schlüsselproblem sein wird.
Das Problem bei Dir ist ja auch nicht schlecht. Bei 180 auf der Bahn einen offenen Kofferraum... nicht schlecht.
Ein guter Kumpel meinte: Schweiß doch den Deckel einfach zu.
Man kommt manchmal schon auf absurde Ideen....
Erfolgreiche Woche!
DOC
14.04.2008, 21:11
Meint ihr mit "automatische Heckklappe" die hydraulische?
Wenn ja, öffnet da das System die Heckklappe dann vollständig, auch während der Fahrt?
Oder entriegelt nur der Softclosemotor?
15.04.2008, 05:55
In meinem Fall ist es der "Softclose"
