Alt 09.04.2008, 10:37   #1
Jue
Standard Zündschlüssel / Funksender zur ZV - Mal geht's, mal nicht
Hallo da draußen,
mein "Zündschlüssel mit integrierter Fernbedienung für die Zentralverriegelung" spinnt zur Zeit.
Habe erst die Batterie gewechselt !
Also an sich funktioniert der Funksender für die ZV einwandfrei, dann aber urplötzlich GAR NICHT mehr (auch rotes Lämpchen bleibt aus). Also schließt man manuell ...
Minuten später funktioniert der Schlüssel dann wieder einwandfrei ...
Wohlgemerkt: Die Batterie ist keine zwei Wochen 'drin.
Hat jemand einen Tipp ???
Jürgen
Alt 09.04.2008, 17:33   #2
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
einfach mal neu initialisieren. Wie? zu finden mit der Suchfunktion, hab den Link nicht parat.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 08:52   #3
Jue
Hallo Big M,
lange hat's gedauert.
Es hat durch erneutes Initialisieren geklappt ...
Jürgen
Alt 02.06.2008, 09:43   #4
Jue
Gruß Big M
Jetzt habe ich den Schlüssel neu initialisiert - und es geht auch besser.
ABER:
Die Tasten des Schlüssels muss ich derart fest drücken, dass es keinen Spass macht.
Scheint als auch ein mechanisches Problem zu sein. Hat jemand dafür einen Tipp oder gar eine Lösung ?
Grüsse
Jürgen
Alt 11.07.2008, 09:02   #5
Jue
Der Schlüssel macht weiter was er will ...
** Neue Batterie führte zu keinem Ergebnis
** Initalisieren hilft nicht weiter
In der Regel geht die Fernbedienung super, aber dann urplötzlich gar nicht mehr !
Dann ein paar Tage nur Probleme - und dann wieder alles o.k.
Was für ein Eigenleben führt dieser Schlüssel ?
Grüsse
Jürgen
Alt 11.07.2008, 10:48   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
In meiner Garage habe ich eine Alarmanlage mit Telefonübermittlung,da geht meine Funkfernbedienung auch nicht.
Ansonsten draussen ohne Probleme.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 08:23   #7
Jue
Danke Siemer. Aber meiner macht das auch ausserhalb der Garage ...
Es nervt einfach ...
Gestern hab ich den Schlüssel neu initialisiert.
Und: er geht wieder
Warum ENT-initialisiert sich ein Schlüssel ständig
Mal geht's, dann wieder nicht ...
Grüsse
Jürgen
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:53
Fahrwerk: EDC - mal ist Schalter aktiviert und mal nicht dk750il BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2006 15:58
Lose Außenspiegel (mal frei drehbar - mal nicht) 7erDubai BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2005 10:38
lustige 740d ebayauktion - mal facelift-mal nicht AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 01.01.2004 17:56
EDC Lampe brennt mal, mal nicht, dann beide StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
