Alt 21.03.2008, 14:29   #1
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Standard Bitte nicht schlagen MK2 auf MK3 oder MK4 ? Vor und Nachteil?
Hallo gemeinde.
Bitte nur kurze Antwort. Hab nen MK2 im Auto und 4:3 mit TV und DSP
Will 16:9 haben. was ist der günstigste Weg? Ich wäre jetzt auf MK3 gegangen. was sagt das tv modul?und dsp?
und was ist mit split screen, das gabs doch mal fürn mk2oder mk3 schon. hatte es mal vor jahren hier gefunden und bei dads wagen installiert.
vogelperspektive NUR mk4 ??
danke im voraus.
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 14:57   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Bird View glaub ich nur MK4
Splitscreen ab MK3
16:9 geht auch mit MK2
so, nur noch am rande...
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 02:54   #3
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Splitscreen ab MK3
hey, danke für die antwort. ist das tv modul auch mit einem mk3 oder mk4 und 16:9 betreibbar?meines wissens nach ist nur das vom mk1 anders. stimmt das?
und das DSP bim bam, ist das ein eigenes Modul? ist es mit allem kompatibel?
gruß
Alt 22.03.2008, 07:12   #4
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, das TV-Modul ist Kompatibel mit MK3 und MK4, nicht aber mit 16:9 Bordmonitoren. Wenn du es mit einem 16:9 BM betreiben möchtest, mußt du es über @Straubinger für ca. 100€ auf 16:9 bei "carsolutions" codieren lassen.
Macht aber in meinen Augen keinen Sinn, denn du kannst den 16:9 auch ohne das TV-Modul betreiben. Dazu mußt du einfach nur den blauen Stecker vom TV-Modul abziehen und direkt in den Navirechner Stecken.
Alternativ dazu kannst du natürlich ein BMW-Hybrid-Modul kaufen. Das kann dann 4:3 und 16:9 und du hast natürlich wieder TV-Empfang, da es ein DVB-T und analog Modul ist.
DSP brauchst du nicht ändern, solange du das BM24 Radiomodul drin lässt.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 16:22   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von BMWsupporter Beitrag anzeigen
... mußt du es über @Straubinger für ca. 100€ auf 16:9 bei "carsolutions" codieren lassen.
aber nur, wenn du analoges Fernsehen haben willst (was kaum nu gibt) und der SW (Software)-Stand kleiner als 11.0 ist. Ist er genau 11.0 geht das Videomodul schon für den 16:9.
Ohne VM geht aber die Rückfahrkamera nicht und das Aux-In geht auch nicht
Alt 22.03.2008, 19:55   #6
|)aywalker
doch Rückfahrcam geht auch ohne vm
In der EBA steht was von einer sogenannten SwitchBox welche dann zwischen Kamera und Navirechner geschalten is.
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 10:20
Elektrik: MK1 und 4:3 umbauen auf MK3 oder MK4 und 16:9 Monitor Lonzo BMW 7er, Modell E38 20 19.09.2010 18:55
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 23:18
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 15:56
Bitte nicht schlagen, Oel und Getriebeoel Hi-Man BMW 7er, Modell E32 7 30.03.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
