15.03.2008, 05:34
Wofür dieser Fühler / Schlauch am Luftfilterkasten?
ich hab mal eine Frage wofür dieser Fühler und Schlauch am Luftfilterkasten zuständig ist?
Fahre einen 750iL BJ 12/94
Habe mir gestern 2 offene Luftfilter zum Test Eingebaut und weiss leider nicht was die beiden Sachen für eine Auswirkung haben wenn die nicht mehr angeschlossen sind
Also fahren tut er ohne Anschluss genau noch so
Lg Tommy
Geändert von sk8terboy (08.05.2008 um 23:06 Uhr).
15.03.2008, 08:13
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft. Der Schlauch geht zur Luftpumpe, die jetzt ungefilterte Luft ansaugt.
16.08.2013, 23:12
V12 Fetischist
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
2 Offene im fuffi...
Hi wollte jetzt dieses Thema nochmal neu hervor kramen, weil ich vor dem selbigen Problem stehe, wie mein Vorredner... Da Auspufftuning recht teuer ist und wohl laut aussagen einiger im Forum beim 750er nur mit Sportendtopf nicht wirklich was bei rum kommt, will ich gerne zwei offene Filter einbauen... Da ja am Rechten Filterkasten ein Schlauch und ein Temparaturfühler dran ist, wollte ich mal Fragen, wie ich da am besten vorgehe, ohne iwas zu beschädigen ( klar, Original lassen is ne möglichkeit aber mag ja den Motor hören  )
Glaube den Temparaturfühler kann man ja iwo beim Filter fixieren, wäre ja nicht das Problem, aber was genau ist das mit diesem Schlauch? Wo geht der genau hin und wie kann ich das am besten lösen??
Gruss Steven
16.08.2013, 23:31
Langstrecken Gleiter
so lassen wie es ist?
Offener Luftfilter hat nur Nachteile:
Filtert schlechter
LMM geht dadurch schneller kaputt
Motor langfristig auch
und das was die meisten nicht wissen:
BMW hat von werk aus einen CAI ( Cold air intake) wo viele ein schweine geld für ausgeben, hat Dein fuffy ab werk. Sprich er zieht die luft nicht aus dem motorraum an (wie beim offenen filter) sondern die kühlere und damit Sauerstoffreichere, und damit leistungsfährigere Luft von aussen an.
kühlere Luft = mehr Sauerstoff. Heiße luft hat bis zu 30% weniger.
kurz:
lass es. bringt nur ärger.
16.08.2013, 23:53
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann frag mal bei deiner Versicherung über nen Preisnachlass wegen eines Leistungsgedrosselten Motors nach. Steht dir dann zu!
16.08.2013, 23:59
V12 Fetischist
Habs ja so jetzt noch nicht getestet...
Aber muss ja ne masse verlust sein, dachte wenn der bissel mehr luft zieht gäb das eher noch ein bissel mehr Leistung... ( Is vlt auch Polo Tuner denken  )
Hatte heute nur mal kurzzeitig EINEN RAID Filter mit Alukasten und aluleitung die ich in die "Seitenschnorchel" gestopft habe so kam auch die Kalteluft rein...
17.08.2013, 00:35
Der Luftdurchlass ist höher, unbestritten.... Aber der die Masse an Sauerstoff ist bei warmer Umgebungsluft ausm Motorraum erheblich geringer da die Luft eben warm ist. Einzig sinnvoll wäre es, den offenen LUFI im original LUFIkasten unter zu bringen. Dann könnten irsinnige 3 PS mehr raus kommen, aber dann hast halt kein Ansauglärm. Und das ist ja in der Poloscenen ein NO GO........
